ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Hallo allerseits!
Spricht irgend etwas dagegen, wenn man das Kühlerwasser in einem Kupferrohr zu einem Boiler leitet?
Ich möchte den Boiler weiter hinten im Auto einbauen und nicht das Wasser 3,5 Meter durch einen Kühlerschlauch leiten.
Gruß,
Stephan
Metallverbundrohr würde ich mir angucken.
J
J Offline
Der Kühler und der Heizungswärmetauscher sind auch aus Kupfer, es spricht also nichts dagegen.
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner
Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Kupferrohr ist nicht gleich Kupferrohr.
Achte darauf, daß es die Schwingungen und Vibrationen im Fahrzeug aushält, ohne spröde zu werden. Wäre ja blöd, wenn es reißt, und die Kiste dann ohne Kühlwasser ist.
Warum kein Stahlrohr?
Entlüfter
Entlüfter
Unbedenklich. Verwende ganz ordinäres Instalationskupferrohr seit Jahren in diversen LLK Anlagen. Lässt sich 1a löten und es gibt Bögen und Reduzierungen aller Art.
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Danke für die Einschätzungen.
Das Kupferrohr gibt es ummantelt im Baumarkt. Rostet nicht von außen. Läuft unterm Auto. Deshalb Kupfer und kein Stahl. Wird am Rahmen befestigt. Der ist beim Bremch immer ziemlich steif und bewegunsarm..
Alternative wäre ein Kühlerschlauch. Der muss aber aufgrund der geringen Eigenstabilität aufwendiger befestigt werden...
Beste Grüße,
Stephan
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Stephan
ich hab das so mit Kupferrohren verlötet - und es ist seit 10 Jahren dicht
und das im "weichen" Daily
gruß
herbert
Schöne und stabile Alternative ist Viega Sanpress Inox (Edelstahlrohr mit Pressverbindern aus Edelstahl oder Rotguss für Trinkwaserinstallation)
Da gibts Gewindeübergangsstücke, Verschraubungen usw.
Ist stabil und relativ leicht. Größe 15, 18, 22, 28, 32,...bis 108 . Wandstärken je mach Dimension 1 - 1.5mm Kann man auch für den Auspuff gebrauchen. Einfach den Klemptner des Vertrauenes fragen.
Auch wegen des Kupferrohrs. Wer das im Baumarkt holt, sollte auch in der Apotheke fragen. Der Klemtner hat auch 8ter Kupferrohr für die Dieselleitungen. Wesentlich günstiger als im Fahrzeug Zubehör.
Kunststoffverbundrohr (Kunstoff, Alu, Kunstoff) für Wasser und Heizungsinstsllation ist für die relativ hohen Temperaturen einer Kraftfahrzeugkühlung nicht geeignet.
Gruß Dietmar
...netten Gruß Dietmar
Das ist falsch! Mir ist für Kupferrohr noch keine günstigere Quelle als Hornbach unter gekommen.
Beispiel: 2,5m 28 x 1mmm 17,95€, schaust Du: http://www.hornbach.de/shop/Kupferrohr-als-Stange-28-x-1-mm-2-5-m/1318929/artikel.html
Allerdings, wer im Auto Pressverbinder verwendet ist selber schuld. Wie lange soll das halten?
Gruß Rainer
kupferrohr ist im Baumarkt in der regel sehr viel günstiger , wenn man im sogenannten fach- oder Großhandel den gleichen preis haben möchte muss man schon ein paar hundert meter kaufen.
gruß gisli
fry
fry
Leipzig
20,906,327 Hertha`s Pinte
8,211,486 Pier 18
3,916,344 Auf`m Keller
3,892,750 Musik-Empfehlungen
2,891,236 Neue Kfz-Steuer
2,873,482 Alte Möhren ...
0 members (), 1,514 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
