Seite 1 von 3 1 2 3
#630054 11/01/2016 18:56
Pink Offline OP
Hallo! Wie es scheint ist die rechte Wischerachse fest. Zumindest geht nur noch der der Scheibenwischer Fahrerseite.
Stimmen die Horrorgeschichten (Ausbau Armaturenbrett) oder kann man die auch so gangbar bekommen?
Danke Daniel
R
R
Hey,
bei meinem G von Bj.98 habe ich das Handschuhfach ausgebaut.
Wischergestänge von Wischerachse entfernen und Neue einbauen.
Ist ein wenig eng, aber mit Gedult und Finger brechen geht das ohne weitern
Ausbau.
LG
Ralf
Hallo Namensvetter,
wenn nur noch der Wischer auf der Fahrerseite geht, kann das drei Ursachen haben:
  • Mutter am Wischerarm lose (dann würde aber er Wischer normalerweise sichtbar wackeln)
  • Wischergestänge ausgehängt, entweder links oder rechts am Lager; das passiert z.B. bei Frost, wenn ein Wischerblatt auf der Scheibe fest gefroren ist
  • Welle im Lager gebrochen
Was davon zutrifft, kannst Du i.d.R. recht schnell heraus finden.
Bei meinem 270CDI musste das Armaturenbrett raus. Hatte glücklicherweise noch Garantie.
Bei den früheren Modellen soll es ohne Ausbau gehen.
lg
Alex
Pink Offline OP
Hallo! Also sieht bisschen nach Entwarnung aus. Wischerarm lässt sich hin- und her bewegen, (Mutter ist fest), Achse hat axial ca. 1,5mm Spiel.
Habe neuen Arm bestellt.
lg
Alex
Bei meinem 270CDI quietscht irgend ein Lager (weis noch nicht welches, ist akkustisch schwer zu orten). Ich denke es muss auch ohne Amaturenbrett raus gehen - Kombi und Handschuhfach raus. Aber getestet habe ich es noch nicht. Steht bei mir auch an, sobald ich die Ersatzteile für die Wischerachsen habe. Alles in einem Rutsch erledigen...
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Pink Offline OP
Hallo, der Wischerarm war nicht 100% fest und die Welle mit der Rändelung drehte sich munter darin hin und her.
Dachte ich tu was gutes, neuen Arm bestellt anhand Fahrgestellnummer. Ersetzt durch ein Teil welches vom Zetros sein muss. Wiegt ca. 2kg und scheint gepanzert.
A 463 820 0044.
Verbaut sind bei mir Bosch Arme mit PIAA- Logo. (Japan Reimport)
Die große Mutter der rechten Achse lässt sich nicht lösen, Gewinde dreht in Karosse mit. Ist da orig. eine Nase im Blech?
Alles gefettet und geölt, hält hoffentlich.
Hallo Daniel,
Die zickige Mutter (M16x1,0) kann man mit 2 Bohrungen (ca 4mm) in zwei Hälften teilen und abbauen.
Wie oben beschrieben, kann man das Wischerlager ausbauen (mit etwas Geschick), nachdem der Handschuhkasten und der Heizungs-Gummistutzen ausgebaut sind.
Das Wischerlager (rechts) hat die Nr. A4638201746.
Dann gibt's einen Teilesatz für Wischerlager, wo jeweils 3 Muttern M16, Filzscheiben, Unterlegscheiben, Hütchen und Muttern für den Arm enthalten sind. A4638202246.
Die Muttern M16x1,0 habe ich mir in Edelstahl besorgt; dann kokelt da nix mehr. Ich musste 100 Stück kaufen ;-) Also falls jemand noch welche haben will, bitte mailen...
Fezzy
Hallo Pink,
die große, aussenliegende Mutter ist ist mit gleicher Schlüsselweite von innen gekontert. Da ist auch keine Nase oder Ähnliches vorhanden. D. h. um die Achse gescheit zu arretieren musst Du von innen ran. Beim festziehen darauf achten, dass nach fest gleich ab kommt-sind nicht sonderlich viele Gewindegänge....
Grüsse,
Cem
Hallo G-Freunde,
Bei mir war das gleiche Problem mit dem Wischerlager im G 400 CDI.
Habe mich auch im Netz schlau gemacht, normalerweise geht es echt nur wenn man das komplette Armaturenbrett demontiert, warum, das will ich jetzt mitteilen.
Habe die Reparatur dann selber gemacht. Zeitlich etwa zwei halbe Tage!
Zuerst muß natürlich Handschuhfach und untere Abdeckung raus. Dann kommt schon das erste Lüftungsrohr zur rechten Seite hin.
Airbag war auch relativ leicht zu entfernen, aber dann war dahinter der Lüftungskasten der für die Frontscheibe zuständig ist, dieser ist leider am Armaturenbrett hinten mit 4 Schrauben befestigt.
Deshalb ist es normal nur möglich, komplett das Armaturenbrett abzubauen.
Habe dann das Armaturenbrett rechts und mittig lose gemacht. Radioabdeckung, Sperrenschalter und Aschenbecher, Radio müssen auch raus. Auch die mittigen Schrauben fürs Armaturenbrett gelöst, damit man das Armaturenbrett etwas nach hinten ziehen kann.
Den von hinten angeschraubten Lüftungskasten der mit 4 Schrauben befestigt ist ( sieht man auch von vorne durch die Scheibe) habe ich dann nur mit Bit und 7er Schraubenschlüsserl abmontiert.
War natürlich zeitlich ein riesiger Aufwand, aber ich habs hinbekommen. ( siehe Bilder)
Hier dann nochmals an „ fezzy „ besten Dank, der mir auch noch die Edelstahl Muttern geschickt hat und beraten hatte. ( Er hat allerdings den G W463 vor 2001)
Hinterher muß natürlich der Fehlerspeicher gelöscht werden wegen Airbag!
Schöne Grüße an alle G-Fahrer😊
Seite 1 von 3 1 2 3
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,084,371 Hertha`s Pinte
7,928,932 Pier 18
3,739,380 Auf`m Keller
3,661,364 Musik-Empfehlungen
2,702,309 Neue Kfz-Steuer
2,645,667 Alte Möhren ...
0 members (), 534 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
