Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Aber zurück zu Olis Fragestellung.
Bei mir kommt ein Großteil der Lärmbelastung im Fahrerhaus aus dem Spalt zwischen Wohnkabine und Fahrerhaus. Auch Kälte kam da rein. Erst mehrere Lagen von Isolierungen brachten Abhilfe.
Damit will ich für eine feste Verbindung der beiden Kabinen plädieren. Beim Bremach macht das heute fast Jeder, beim Daily geht das nicht so leicht. Ein Punkt für Bremach.
Peter alias Oldie hat zusätzlich die beiden Türen mit Wärmedämmplatten unter der Innenverkleidung belegt. Brachte auch eine Verbesserung. Am Schluss schweben wir wie in einer S-Klasse über die Buckelpisten. Aber wer will das schon?
Mein Sohn, 193 cm groß und relativ schlank passt gerade noch gut an das Steuer des Trex. Viel größer und vor allem korpulenter sollte man in dieser Italienerhütte aber nicht sein. Dafür bekommt man aber die geringste Baulänge der Fahrerkabinen von allen vergleichbaren Fahrzeugen, die ich kenne. Bei meinem Kauf war das ein starkes Argument. Die Länge meines Parkplatzes vor dem Haus war begrenzt.
Das Fahrerhaus des Sprinters ist knapp 50 cm länger, das des Iveco um die 25 cm länger. Mit diesem Argument bekomme ich immer die Antwort: Ja dafür ist die Knautschzone, d.h. die passive Sicherheit beim Sprinter größer. Das brauchen die aber auch wenn sie mit 160 Sachen über die BAB donnern.
Sepp
Posts: 16,845 Likes: 394
Posts: 16,845 Likes: 394 |
Bei 160 hilft keine Knautschzone, die sind für 60Km/h ausgelegt. Bist drüber hilft nur der Schutzengel, egal in welcher Kiste man sitzt. Aber das nur am Rande. Ist der Bremach überhaupt "Unfall optimiert"? Hab dazu nix gefunden.
Posts: 325 |
Ist der Bremach überhaupt "Unfall optimiert"? Hab dazu nix gefunden. Nö, Genau so wenig wie Daily4x4, Unimog usw.... Gibt gar keine EU-Chrashvorschriften für N2 Fz. Wie willst denn derartigen Rahmen überhaupt eine Knautschzone verpassen ?
Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
Allenfalls wohl mit zwei großen Springfedern vorne dran  Da es unterging: Gibt es den 7.5er Bremach noch bzw. ist der noch geplant? Einige Anmerkungen gingen ja in Richtung größeren Lkw (der ja Abmessungstechnisch auch so seine Probleme mit sich bringt), evtl. wäre das daher interessant.
Posts: 2,676 Likes: 98
Posts: 2,676 Likes: 98 |
Ein steifes Fahrzeug wird sich "vertrauenserweckender" anfühlen als ein weiches, aber wie sieht die Achslastverteilung aus, soll ich mit 6to wirklich 110 fahren - das große Haus schreit für mich nach LkW. Was stört Euch denn? der Tempobegrenzer?
Grüsse Peter
Posts: 848 Likes: 4
Schreibst doch selbst" Ein steifer Rahmen wird sich immer vertrauenerweckender anfühlen" - Bei den großen Lkw gibt's da aber dann nur den Man Kat .... oder man baut sich einen AT-Kran um ....
Posts: 325 |
Da es unterging: Gibt es den 7.5er Bremach noch bzw. ist der noch geplant? Einige Anmerkungen gingen ja in Richtung größeren Lkw (der ja Abmessungstechnisch auch so seine Probleme mit sich bringt), evtl. wäre das daher interessant. Es ist nicht untergegangen, es interesiert nur Niemanden. Aber: Die alte Bremach Geschäftsleitung hatte keine Möglichkeit mehr eine zivile 7,5 to Typprüfung durchzuführen und was die Neue macht oder vor hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Posts: 14 |
Servus zusammen, und erstmal besten Dank für euer Feedback und die durchaus aufschlussreichen Diskussionen und Erkenntnisse. @ Peter, ein reines LKW-Fahrgestell kommt bei mir nicht in Frage. Meine ursprüngliche Kabinenplanung baut auf dem Daily, an welcher ich auch im Großen und Ganzen festhalten werden. Anlass für diesen Thread war die Tatsache, dass ich nach einem Besuch bei Achleitner etwas spkepitsch geworden bin, in wie weit meine Reise- und Offroadplanungen mit diesem Fahrzeug realisierbar sind... Wie schon im Vorfeld angenommen und durch eure Rückmeldungen auch nochmals bestätigt, muss ich beim TRex evtl. meine Fahrweise ein wenig anpassen, ansonsten scheint es aber genau der Kompromiss zu sein, den ich gesucht habe. Die eierlegende Wollmichsau scheint es halt nach wie vor nicht zu geben Da Fertigungsbeginn für die Kabine ab Q03/2016 möglich wäre, werde ich nun erstmal sehen, dass passende Fahrgestell zu bekommen. Spätestens wenn der Umbau losgeht, melde ich mich wieder... Ansonsten bin ich auch weiterhin dankbar für gute und hilfreiche Tips und Erfahrungen... Thanks Oli
Immer wieder kommt der Vorschlag zum 7.5 Tonnen Fahrgestell. Also Eurocarger oder Atego etc.
Aber die sind doch deutlich breiter, oder bin ich da schon wieder einmal falsch informiert?
In vielen Berichten und Statements wird doch gerade die Transportergröße als obere Komfortdimension genannt. In weniger entwickelten Ländern werden zumindest in ländlichen Regionen fast nur "Sprinterbusse" zum Transport von Waren und Menschen benutzt und alle Straßen müssen dafür noch geeignet sein. Größere LKW kommen oft etwas mühsamer durch. Deshalb Komfortdimension.
Sepp
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Warum würden die Pyramiden wohl kaum seit viereinhalbtausend Jahren unverändert existieren, wenn man sie auf ihren Spitzen stehend gebaut hätte?
Man kann doch nicht einerseits darauf beharren, möglichst kompakte Fahrgestelle mit schmaler Spur zu haben, um damit überall hin fahren zu können, und andererseits riesige Einfamilienhäuser drauf bauen? Die Spur kann noch so schön schmal sein, wenn der Koffer darauf zweieinhalb Meter breit ist. Versuch mal, mit einem Koffer, der den hier diskutierten Abmessungen entspricht, durch ein altes, spanisches Gebirgsdorf zu fahren.
Dort, wo solche Koffer noch hinkommen, kann man getrost auch mit einem Eurocargo fahren.
Bezüglich Sprinter: Ja, dann soll man doch um Himmels Willen so einen Sprinter nehmen. Aber dann bitte nicht auf Hardcore-Geländefähigkeit bestehen.
Marcus
1 members (HorstPritz),
293
Topics44,452
Posts676,297
Members10,136
