#630482 17/01/2016 20:25
W&E Offline OP
An die Wissenden bezügl des Originals:
Geht der originale amerikanische Hi Lift bei einer "Pump"-Bewegung um einen Zacken (bzw Loch) oder um zwei in die Höhe? Ich habe den Klon zu meinem Iveco Daily III 4x4 dazu bekommen, und mit etws Vorsicht funktioniert er ganz gut (wenn man die Bolzen vorsichtig geschmiert hat).
Und würde ihn ungern wegschmeißen...aber auf zwei Zacken frisieren tät ich schon gerrrrrn har har
J
J
der Original Highlift bewegt pro Hubbewegung den Hebefuß um einen halben Lochabstand nach oben (bzw nach unten)
Der untere Bolzen greift erst bei der zweiten Hubbewegung ins nächst höhere Loch.
Die Chinesischen Nachbauten arbeiten nach dem gleichen Prinzip, sind allerdings wesentlich Schmutz und Rostempfindlicher.
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner
Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Sorry, das kann nicht sein. Es wird immer um ein Loch weiter bewegt. In halbe Löcher können die Bolzen nicht eingreifen.
Siehe: http://www.hi-lift.com/media/pdfs/jack_instructions.pdf
Gruß Rainer
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
