Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
An die Wissenden bezügl des Originals: Geht der originale amerikanische Hi Lift bei einer "Pump"-Bewegung um einen Zacken (bzw Loch) oder um zwei in die Höhe? Ich habe den Klon zu meinem Iveco Daily III 4x4 dazu bekommen, und mit etws Vorsicht funktioniert er ganz gut (wenn man die Bolzen vorsichtig geschmiert hat). Und würde ihn ungern wegschmeißen...aber auf zwei Zacken frisieren tät ich schon gerrrrrn har har
Posts: 262 |
der Original Highlift bewegt pro Hubbewegung den Hebefuß um einen halben Lochabstand nach oben (bzw nach unten) Der untere Bolzen greift erst bei der zweiten Hubbewegung ins nächst höhere Loch. Die Chinesischen Nachbauten arbeiten nach dem gleichen Prinzip, sind allerdings wesentlich Schmutz und Rostempfindlicher.
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
der Original Highlift bewegt pro Hubbewegung den Hebefuß um einen halben Lochabstand nach oben (bzw nach unten) Der untere Bolzen greift erst bei der zweiten Hubbewegung ins nächst höhere Loch. Sorry, das kann nicht sein. Es wird immer um ein Loch weiter bewegt. In halbe Löcher können die Bolzen nicht eingreifen. Siehe: http://www.hi-lift.com/media/pdfs/jack_instructions.pdf
368
Posts675,900
