#630872 23/01/2016 11:22
Pink Offline OP
Hallo, ich muss meinen Anlasser tauschen, rückt nicht meht ein.
Ist da von unten viel abzubauen bzw. irgendwas zu beachten (Ausser Batt. ab)? Motor M103.
Vielen Dank, Daniel
Gui Offline
Hy ,
Laufrad links abmontieren , Schottwand ausbauen , dann kannst du Ihn sehen/wechseln .
Nach Ausbau den Zahnkranz auf Zahnausfall prüfen , dazu Motor Mit Ratsche 2. Person durchdrehen .
Mfg Gui
Pink Offline OP
Vielen Dank für die schnelle Antwort, geht das auch mit Unterstellbock oder muss ich auf eine Hebebühne?
Pink Offline OP
Hallo, ich benötige bitte nochmal eine Info zum Anlasserausbau M103 300GE. Ist diese Schottwand einfach zu entfernen, muss der eigentliche Kotflügel ab? Gibt es evtl. eine WIS Anleitung? Oder ein Foto?
Tausend Dank!
Gui Offline
Hy ,
kein Kotflügel ab , nur die Schottwand .
Diese siehst du wenn du am Rad vorbeischaust .
Mfg Gui
Island-Experte
Island-Experte
Was ist denn mit Schottwand gemeint? Hier geht's doch nicht um ein Boot. Vielleicht Innenkotflügel oder Radhausschale? Innenkotflügel
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Hallo Daniel,
den Anlasser habe ich bei meinem 463 300 GE auch schon getauscht. Das funktioniert tatsächlich am Besten durch das linke Radhaus: Rad abmontieren, Kunststoffinnenkotflügel entfernen. Danach ist noch das Blech des Innenkotflügels (Schottwand?) im Weg. Dieses habe ich kurzerhand zur Seite und anschließend wieder zurückgebogen. Das geht auch ohne Hebebühne. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber dafür müsste ich nicht das halbe Fahrzeug zerlegen ;-)
Gruß Joachim
Pink Offline OP
Vielen Dank für Eure Mühe, jetzt komm ich klar.
H
H
Hallo Pink,
hast du deine Reparatur schon durchgeführt?
20,248,784 Hertha`s Pinte
7,980,858 Pier 18
3,764,095 Auf`m Keller
3,696,584 Musik-Empfehlungen
2,731,004 Neue Kfz-Steuer
2,683,836 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 241 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,491
