Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Kein Problem, üblicherweise ziehst du diese Entlüftungen in den Motorraum bis hoch unter die Motorhaube, da sind sie gut aufgehoben.
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
@Daniel: das ist selbstverständlich nur zur ersten "Anprobe" mal zusammen gesteckt  war ja eigentlich klar
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
nur zur ersten "Anprobe" mal zusammen gesteckt  Ein Bild von der Seite geht nicht gell ? Der Hecküberstand schaut so arg lang aus ![[Linked Image von archi-gif.de]](http://www.archi-gif.de/Gif-Animationen/Spielen/wippen14kbblau.gif)
Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
da ich den Durchgang zur Fahrerkabine nun weg lasse, kann ich etwas umplanen und die letzten 40cm der Wohnkabine weglassen (da wo ich die Technik reinmachen wollte). Hier ist noch die alte Höhe gezeichnet (wird niedriger): vorher: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24374387xr.jpg) jetzt: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24374388av.jpg)
Posts: 42 |
Hartwig, wie lange ist der Überstand von der Hinterachsmitte bis zum ende der Kabine ? Ich schätze mal, etwas über 2m. Kommt man damit noch um die Ecken ? Das Auto ist eh schon sehr lang und hat einen sehr langen Radstand.
Nichts ist wie es scheint
Ich hab gerade mal den Zollstock angehalten. Der Überstand bei meinem Dmax ist ca.145cm und wenn ich ~500Kg Salz auf den letzten 70cm habe (1 Umlauf Winterdienst) geht die Kiste vorne gut aus den Federn und fährt sich wie eine Schiffsschaukel, mit dem 250kg Schneeschild passt es wieder. Da dein Lastpunkt hinter der Achse nicht nur 30cm über der Ladefläche liegt finde ich jeden eingesparten cm gut und jeder ccm Leerraum macht es noch besser ...denke ich guck mal www.alfred-weih.de/images/zuladungsformel.pdf
Ja jetzt sieht das wesentlich gefälliger aus als vorher. Und ich sag immer - ein Bärenspray ersetzt den Durchgang.
Der Schwerpunkt der Kabine liegt über der Achse, der Gesamtschwerpunkt weit davor. Achslasten ohne Pritsche waren vorn 2.1T. und hinten 1.4T. Direkt hinter der Fahrerkabine kommen beidseitig außerhalb des Rahmens jeweils 100L Wasser und zwischen dem Rahmen 70kg Batterien.n Hecküberstand sind fertig 1940mm. Schaut euch mal große Wohnmobile an da ists oft weitaus mehr, das geht schon. Ich wollte ja zuerst den Rahmen vor der Achse verlängern. Das habe ich aber nach einer Stadtfahrt schnell überdacht  Radstand sind jetzt schon 4,2m . Länger wäre ein viel größeres Problem als der Hecküberhang. Ganz hinten ist ja das Bad. Da ist nix drin was schwer ist
Hartwig, wie lange ist der Überstand von der Hinterachsmitte bis zum ende der Kabine ? Ich schätze mal, etwas über 2m. Kommt man damit noch um die Ecken ? Das Auto ist eh schon sehr lang und hat einen sehr langen Radstand. Heute auf der CMT drauf geachtet. Alle etwas größeren Wohnklos haben min. 2m Überhang ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24383821ze.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24383822yn.jpg)
2 meter ist voll ok, da brauchst dir keinen kopp machen.
2 members (GFN, 1 unsichtbar),
184
Themen44,384
Posts675,480
