Page 6 of 316 1 2 4 5 6 7 8 315 316
Kein Problem, üblicherweise ziehst du diese Entlüftungen in den Motorraum bis hoch unter die Motorhaube, da sind sie gut aufgehoben.
@Daniel: das ist selbstverständlich nur zur ersten "Anprobe" mal zusammen gesteckt wink
war ja eigentlich klar smile
Ein Bild von der Seite geht nicht gell ?
Der Hecküberstand schaut so arg lang aus sofa
[Linked Image von archi-gif.de]
Troll #630892 23/01/2016 21:10
da ich den Durchgang zur Fahrerkabine nun weg lasse, kann ich etwas umplanen und die letzten 40cm der Wohnkabine weglassen (da wo ich die Technik reinmachen wollte).
Hier ist noch die alte Höhe gezeichnet (wird niedriger):
vorher:
jetzt:
T Offline
Hartwig, wie lange ist der Überstand von der Hinterachsmitte bis zum ende der Kabine ? Ich schätze mal, etwas über 2m. Kommt man damit noch um die Ecken ? Das Auto ist eh schon sehr lang und hat einen sehr langen Radstand.
Nichts ist wie es scheint
Ich hab gerade mal den Zollstock angehalten.
Der Überstand bei meinem Dmax ist ca.145cm und wenn ich ~500Kg Salz auf den letzten 70cm habe (1 Umlauf Winterdienst) geht die Kiste vorne gut aus den Federn und fährt sich wie eine Schiffsschaukel, mit dem 250kg Schneeschild passt es wieder.
Da dein Lastpunkt hinter der Achse nicht nur 30cm über der Ladefläche liegt finde ich jeden eingesparten cm gut und jeder ccm Leerraum macht es noch besser
...denke ich nachschlag
guck mal
www.alfred-weih.de/images/zuladungsformel.pdf
Ja jetzt sieht das wesentlich gefälliger aus als vorher.
Und ich sag immer - ein Bärenspray ersetzt den Durchgang. smile wink
Der Schwerpunkt der Kabine liegt über der Achse, der Gesamtschwerpunkt weit davor.
Achslasten ohne Pritsche waren vorn 2.1T. und hinten 1.4T.
Direkt hinter der Fahrerkabine kommen beidseitig außerhalb des Rahmens jeweils 100L Wasser und zwischen dem Rahmen 70kg Batterien.n
Hecküberstand sind fertig 1940mm. Schaut euch mal große Wohnmobile an da ists oft weitaus mehr, das geht schon. Ich wollte ja zuerst den Rahmen vor der Achse verlängern. Das habe ich aber nach einer Stadtfahrt schnell überdacht whistle
Radstand sind jetzt schon 4,2m . Länger wäre ein viel größeres Problem als der Hecküberhang. Ganz hinten ist ja das Bad. Da ist nix drin was schwer ist
tc103 #630977 24/01/2016 18:20
Heute auf der CMT drauf geachtet. Alle etwas größeren Wohnklos haben min. 2m Überhang
2 meter ist voll ok, da brauchst dir keinen kopp machen.
RaWo
RaWo
45721 Haltern am See
20,745,920 Hertha`s Pinte
8,172,521 Pier 18
3,894,146 Auf`m Keller
3,852,538 Musik-Empfehlungen
2,853,004 Neue Kfz-Steuer
2,822,966 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 544 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Anton Lill, Cubanitsilber
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
