Posts: 164 |
Hallo Fans, seid eingen Wochen macht mir die Fernsteuerung der Standheizung Probleme. Neue Batterien drin. Stehe ich im freien 5 m von dem Wagen weg startet die Heizung nicht. Auch 10 oder 20 oder 100 weiter nicht. Sitze ich im Auto, alles aus und drücke den Fernsteuerschalter, geht auch nicht. Manuel von Hand mit dem Schalter in der Konsole kann ich diese sofort starten. Aber nun kommt der AHA Effekt: Stehe ich in meinem Büro (Luftlinie zum Fahrzeug ca. 5m, aber Hauswand 35cm dich, Garagenwand ca, 15 cm dick, Stahltor Hörmann Sektional und Nebeneingangtür Stahl, springt das Mistding sofort an. Die Heizung war vom Werk aus montiert. Sitze ich nachts auf Sauen, Entfernung ca. 150 m, nicht geht! Keine neue Windschutzscheibe drin, wegen der Antennne. Schon 2 x Fehler Auslesen lassen bei DB, keine Einträge. Das Fahrzeug ist aus 11/2005.
Habt Ihr noch Vorschläge?
Schon im voraus Danke für Tips.
MfG. Fred
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Hallo Fred
versuche mal den Sender der Fernbedienung neu anzulernen.
Gruß Thomas
Posts: 164 |
Hallo Thomas, werde ich morgen probieren, muß mir erst einmal die Anleitung raussuchen. Habe ich, glaube ich, das letzte mal beim Pajero, in 2001 gemacht. Steht das im Fahrzeug Handbuch beschrieben oder muß ich mir das aus dem WIS runterladen?
Gruß Fred
Posts: 164 |
Hallo Thomas, habe am Sonntag den Sender noch einmal angelernt. Leider keine Verbesserung der Reichweite. Gestern in der Innenstadt von Hannover, Entfernung zum Auto bei freier Sicht 10m, Heizung geht nicht an. Sonst alles wie im ersten Teil beschrieben. Hast Du noch einen guten Tip für mich? Zu MB oder zum Boschdienst, wer kann den Sender oder Empfänger besser prüfen bevor ich da Geld in den Sand setze. MfG. Fred
Posts: 850 |
webasto service station ! oft =bosch. die kennen sich mit sowas am besten aus und kosten eh die haelfte
viel erfolg
Posts: 164 |
Hallo Freunde, Fehler ist gefunden und repariert. Konnte bei meinem Sohn in der KFZ Werkstatt bei einem dort zufällig vorhandenen anderen 500er probieren. War definiv der Handsender. Mal ging dieser kurzzeitig, dann wieder nicht. Da dieser Sender in Microtechnik aufgebaut ist, keine Möglichkeit der Fehlersuche. Ausserdem auch keine Schaltpläne für den Sender vorhanden.
Neuen Sender bei Benz werworben und nun läuft wieder alles.
Danke noch einmal für Eure Unterstützung!
MfG.
Fred (alias Dackel August)
Schön zu lesen Fred, dass Du wieder ein startwarmes AUto hast.
372
Themen44,617
Posts675,991
