Posts: 464 Likes: 3
Posts: 464 Likes: 3 |
Hallo Zusammen,
habe mein Stromproblem noch nicht beseitigen können. Wollte mir jetzt mal jeden Masseanschluß vornehmen. Bis jetzt "gefunden" und überprüft (gereinigt).
- Masseleitung von Batterie über Rahmenanschlußpunkt zum Getriebe - Masseanschluß links und rechts vorne im Kotflügel
Mehr habe ich bis jetzt -auch im Innenraum- nicht entdecken können.
Gibt es noch weitere?
Vor allem wo sitzt der Masseanschluß für das Kombiinstrument?
Gruß Rob
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
Hallo Rob, schau mal links von den Sicherungen, dort befindet sich einer. Da hängt, wenn ich mich recht erinnere, das Kombiinstrument dran. Ansonsten einfach mal den braunen Kabeln folgen
Posts: 464 Likes: 3
Danke Dapo,
werde gleich mal nachsehen.
Ja den braunen Kabel folgen,hab ich schon gemacht. Nur die verschwinden halt zu gerne ich irgendwelchen schwarzen Kabelsträngen und das war es dann.
Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Hallo, Masse ist auch am Rahmen hi li, an der Lenksäule rechts, Radlauf vorn li. Grüsse Marcus
Posts: 464 Likes: 3
Hallo, Masse ist auch am Rahmen hi li, an der Lenksäule rechts, Radlauf vorn li. Grüsse Marcus Hallo Marcus, mit der "Lenksäule rechts" kann ich noch nichts anfangen. Meinst du im Motorraum? oder bereits im Innenraum (unter`m Amaturenbrett)? @DaPo: Links neben dem Sicherungskasten habe ich nur ein "schwarzes Kästchen" mit weißem Stecker wo auch ein braunes Kabel dran ist. Einen klassischen Masseanschluss am Blech habe ich da nicht. Ist eigendlich am Zündschloss auch ein Masseanschluss? Gruß Rob
Hi, innen links neben der Lenksäule direkt über dem Sicherungskasten. Sieht man auch bei hochgeklapptem Sicherungskasten. Ansonsten mal die beiden Schrauben lösen und den Sicherungskasten herunterklappen. Grüsse Marcus
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Bei meinem 300GD sitzt ein Verteiler direkt unterm Luftfilterkasten rechts Innenkotfluegel, der war bei mir arg laediert. Vielleicht wenn Du dort noch nicht warst gleich mitchecken?
Posts: 464 Likes: 3
Hallo Gorli,
danke, da war ich als aller Erstes. Hab ganz vergessen das zu erwähnen. Aber ich denke das sind die Plusleitungen von der LiMa.
Ja die gammeln auch bei mir, weshalb ich diese von Zeit zu Zeit immer wieder sauber mache.
Trotzdem, danke für den Hinweis.
Gruß Rob
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Hi, am Rande sei doch noch einmal bemerkt das Masseleitungen braun sind. Deshalb findet man die Sammelpunkte eigentlich recht schnell. Ich nehme mal an es sind Plusleitungen, ist eben einfach an der Farbe zu erkennen. G-russ Meister
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
mit der "Lenksäule rechts" kann ich noch nichts anfangen. Meinst du im Motorraum? oder bereits im Innenraum (unter`m Amaturenbrett)? Hallo Rob, auf dem Bild kannst Du die erkennen wie sie bei meinem sitzen: Genau über der Lenksäule siehtst Du an der Verstrebung des Armaturenbrettes die Massekabel hinter dem Tacho zusammen laufen: Das würde ich als Lenksäule rechts bezeichnen! Micha
1 members (1 invisible),
440
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
