U
U Offline
Der 8040.43 (ca 1999, 122 PS) hat einen kleineren Anlasser als sein Vorgänger (103 PS), dessen deutlich größerer Anlasser auch für den 8040.43 passt und dann einen erheblich schnelleren "Lauf" ermöglicht. Ergebnis : Während man bei minus 15 Grad mit dem langsam laufenden Anlasser und Motor nur die Batterie leer nudelt, springt der Motor mit dem schnelleren Anlasser an . Info Firma Keller, Schweinfurt und eigene Erfahrungen.
Grüße Uwe
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
S Offline
Hallo Uwe,
hast Du mal irgendeine Bezeichnung, die auf dem grösseren Anlasser steht.
Hintergrund: Habe hier einen Anlasser liegen und weiss nicht, wo der rein gehört bzw. ob der beim Ivecomotor 8140.23 passt.
Die Daten sind wie folgt:
Auf dem Magnetausrücker:
Bosch
Germany
0331402002
12V
647
Und auf Anlassergehäuse selbst:
929
Bosch
Made in Germany 095
D001362073
->12V
Am Hals noch folgende Nummern gefunden:
27546
205834
Bilder unter :
wenn das nicht D001362073 sondern 0001362073 ist, kann das ein Anlasser vom Iveco sein:
DAF 1516722R
FIAT 4412894
FIAT 4741699
FIAT 4713807
FIAT 4448694
IVECO 4448694
LANCIA 4412894
LANCIA 77515430
LANCIA 4741699
LANCIA 4713807
LANCIA 4448694
SEAT 000 444 869 4
D001362073 gibt`s bei Bosch nicht, muss also wohl 0001362073 heißen.
Das ist ein IF (R) 12V 2,0 kW Anlasser, also einer mit 2,0KW Reihenschlussmotor mit Erregerwicklung, ohne Vorgelege.
Die von Bosch aufgeführte IVECO ET Nr 4448694 ist bei IVECO unbekannt.
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
S Offline
Vielen Dank an Euch für die schnelle Antwort,
an Dapo:
also Du hast eine Liste von Bosch und da stehen eben die nachgenannten Modelle drauf in die der Anlasser eingebaut werden kann.
Unter der Nummer 448694 hast Du dann einen Anlasser der in den Iveco eingebaut werden kann - laut Bosch!
O.k.
an Juergen:
Du hast nun in der Iveco Liste nachgesehen, ob diese Nummer von Bosch für Iveco von Iveco ebenfalls vergeben wurde und dem ist nicht so?!?
O.k. - dann heisst das wohl - learning by doing - Versuch macht klug - Ausbauen - Einbauen und weitersehen
Gruss Alex
Bosch Nummern kann man hier abklären bosch-automotive-catalog.com/de und ja die von Bosch angegebene ET finde ich bei IVECO nicht.
nein, ich habe nicht bei Bosch direkt, sondern in TecDoc nachgesehen (die bekommen ihre Infos aber u.A. von Bosch)
@Jürgen: Da die angegebene Iveco-Nummer identisch mit einer der Fiat-Nummern ist, denke ich, daß es in Wirklichkeit auch eine Fiat-Nummer ist.
Magneti Marelli listet für sein Pendant dieses Anlassers (063217154010) folgende Iveco-Nummern:
4713807
4741699
4713805
4712894
4448694
Aber auch da bin ich nicht sicher, ob es nicht nur die Fiat-Nummern sind. alle anderen Hersteller geben keine Iveco-Nummern an.
Angegeben ist der Bosch-Anlasser für 2,0 und 2,5l Dieselmotoren mit den Motorcodes 8140.61, 8144.61, 8144,65 und 8144.67 in den Fiat-Baureihen 131, 132 (Argenta) sowie 280 und 290 (Ducato) zwischen 1978 und 1994.
U
U Offline
whistle2
Also das wird alle "Anlasser-Interessierten" bei der derzeitigen Kälte zwar wenig trösten, ABER die Firma Carsten Keller in 97490 Poppenhausen (bei Schweinfurt) ist erst ab 7.2.17 zu erreichen. Danach werde ich hier Näheres über den "Super-Anlasser" schreiben. - Und noch mal meine Erfahrung bei Kälte : noch wichtiger als eine gute 140 Ah -Batterie ist eine echt hohe
Drehzahl-Auslegung des Anlassers.....
Grüße Uwe (bzw. Uwä)
20,365,298 Hertha`s Pinte
8,027,849 Pier 18
3,790,705 Auf`m Keller
3,734,222 Musik-Empfehlungen
2,754,782 Neue Kfz-Steuer
2,712,197 Alte Möhren ...
0 members (), 392 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 4
GW350 1
landrover-exmod, LandySIII109
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,761
Topics44,419
Posts675,800
Members10,118
