Posts: 637 Likes: 12
Posts: 637 Likes: 12 |
Hallo Ozy,
heute gehe ich mal fremd und besuch den US Faden.
Kabine hat sehr gute Proportionen. Handelt es sich hier um Hub- oder Klappdach? Wenn letzteres wie wie öffnet sich der Safe? In der Länge (wie meins) oder in der Breite wie beim VW Bus?
Bezüglich Einbruchschutz: Wer in unsere Autos rein will, kommt rein! Die Frage ist halt wie auffällig und wie schnell. Meiner war jetzt bei Ormocar da in Norditalien (seit 30Jahren noch nie Probleme) jemand die Motivation hatte die Kabine zu öffnen. Da das Fahrerhaus nur auf der Fahrerseite ein Schloss hat und das Fahrzeug hier an der Wand stand, versuchte sich der "Handwerker" an Seitz Fenster (ca. auf 160m Höhe) und an thermisch getrennter Tür. Fensterrahmen war verbogen und alle Plastikgriffe sind abgebrochen. Vermulich die einfachste Art ins FAhrzeug zu kommen. Hierzu bäuchte man dann doch eine Leiter ober man stammt aus einer Zirkusfamilie. Meiner war wohl ein Sohn einer Pizza.
Somit wurde die Türe auch noch geöffnet. Stagenschloss mit Befestigungen oben, mitte und unten an der Kabine. Hier musste man wohl mit roher Gewalt arbeiten damit die Riegel aus der Verankerung springen. Resulat: Alles verbogen und Seitenwand verbogen. Die war aber mit den Alu Küchenprofilen extrem stabil verklebt. Zum Glück hat sich alles wieder in die richtige Ausgangssituation verlagert nachdem der Tür- und Fensterrahmen ausgebaut waren.
Zur Diskussion: Vermutlich ist eine gut gedämmte Tür und einfach zu öffnende Fenster (billiger) die optimale Lösung (evt. einige Fenserriegel als Ersatz mitnehmen). Hier kann der Dieb ohne großen Schaden einbrechen. Alles was stabiler ist führt zu noch größeren Schäden. Im Auto lässt man ja keine wirklichen Wertsachen liegen. Bargeld ist in WEU am Mann oder Frau. In nicht EU Ländern kann das natürlich anders aussehen. Da sollte man das Geld evt. etwas aufteilen.
Ozy, da hast ja schöne Fenster. Die sind wohl aus Glas. KCT oder Outbound?
Gruß, Roland
PS Bei mir ist jetzt eine Ormocar Tür verbaut (ging am Schnellsten). Stabiler ja aber einbrechen kann man hier vielleicht sogar noch besser. Schönes Spaltmass. Ich habe auch schon überlegt einen Riegl aussen zu montieren der durch die Aussenwand nach innen verschraut wird. Parktisch ist das nicht im Handling und man hat 2 Löcher in der Kabinenwand die evt. Feuchtig ziehen ...
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Hoi Roland Sind KCTs. wir hatten vorher schon welche und man gewöhnt sich halt an den Standard. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24521910uf.jpg) Dach ist hinten angeschlagen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24521921oy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24521928vs.jpg)
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
Hej Ozy
Schaut cool aus deine Wohnkiste, gratuliere! Gute Idee, dass mit der Offshoreluke in der Klappwand.
Harry
Ja da habe ich lange gehadert damit, die Luken sind halt unisoliert, Schwitzwasser also ein Thema. Aber es gibt einfach nichts anderes am Markt was so niedrig baut, werde mir dann halt was einfallen lassen müssen Zwecks isolieren.
Viele Grüße Ozymandias
Posts: 132 |
Ozy, wo hast du den Reservereifen? Unten rein wird der 315er nicht mehr passen.
Chris
Sali Chris
Doch beim Gen3 passt der wie eine Eins - aber größer dürfte Er nicht mehr sein. Passt er am 2er nicht drunter?
Gruß Ozy
Posts: 132 |
Noch nicht probiert, Haber aber gedacht, es geht sich nicht aus. Danke
Nicht dass ihr glaubt hier geht gar nicht mehr, ok fast gar nichts, der Boden wurde gelegt letzte Woche. Novilon aus dem Profibrreich, 0,6mm Verschleissschicht. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24979176qg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24979177fm.jpg) Weiters bin ich am sammeln aller Einbauten, der Kühlschrank und der Frühling fehlt noch und dann gehts Vollgas los hier.
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
ja gib Gas ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Hei Ozy,
Schaut gut aus, was du gebaut hast! Eine Frage bezueglich Wintertauglichkeit, ich hætte Bedenken dass der Klappbereich bei ordentlichem Winterwetter zufriert/vereist. Koennte etwas beschwerlich sein wenn du das jeden Tag auf- und zuklappst. Oder denkst du dass das durch das Beheitzen der Kabine verhindert wird?
Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
