Seite 7 von 311 1 2 5 6 7 8 9 310 311
P
P
Mann muss sich halt dessen bewusst sein dass die Fahrzeuge bei 2m Überhang hinten ausschwenken. Auf Engen Parkplätzen muss ich bei vollem Lenkeinschlag da auch schon etwas aufpassen und ich denke ich bin weit unter 2m Überhang. Aber wenn man sich dessen bewusst ist und darauf achtet ist das IMO wohl eher ein Luxusproblem.
Ozy, das mit dem Bärenspray ist keine schlechte Idee, und hilft sicher auch gegen wildgewordene zivilisierte Individuen smile wink Bekommt man sowas eigentlich auch in unseren Breitengraden?
Urs
Hmmmm, in Schweden vielleicht, ich weiss es nicht.
Hartwig Online Content OP
OP Online Content
ein kleiner Schritt weiter. Heute habe ich den Rahmen verlängert, die Querverstrebungen sind fast fertig.
Morgen fange ich mal mit dem Grundrahmen für die Kabine an, im Februar gehts dann weiter.
OP Online Content
Ozy, du hattest doch andere Dämpfer erwähnt?
Kannst du mir da näheres sagen ? Ich habe zwischen Dämpfer und Grauwassertank nur minimal Platz. Daher müßte ich jetzt wissen welche.
Bedankt.
...und in 100.000 Jahren werden die Archäologen behaupten das dort mal eine Schwerlastbrücke gestanden hat
daumenhoch
Troll #632059 12/02/2016 17:59
OP Online Content
nachdem der Pfusch bei der Rahmenkonservierung die der Vorgänger in guter Absicht hat machen lassen in "nur" 40 Stunden beseitigt ist, kanns nun weiter gehen.
die Hecktraverse ist soweit fertig
dann wurden allerlei Halterungen für Wassertanks/Führungen der Kabine-Rahmen/ Federlagerung usw. gebaut.
solche Sachen habe ich mehrmals gefunden, da muß ich noch bei
Innen im Fond habe ich mal angefangen Sitzbank, Gurte usw. zu demontieren. Hier kommt Technik und Stauraum rein.
die Garage nimmt langsam auch Formen an
fauler Hund
am Rohr hinter der Kabine erkennt man die spätere Kabinenbreite von 2,3m.
Hier noch die provisorisch montierten Grundhalterungen für die Wassertanks/Federlagerung/Rahmenführung:
Super, das geht ja richtig schnell bei dir, da ist nur der Hund faul..... und der darf das.
OP Online Content
Der Kabinengrundrahmen ist jetzt soweit fertig, daß ich ihn morgen das erste mal aufn Fahrzeugrahmen legen kann. Dann werden die hinteren Befestigungen geheftet und die hinteren Ausleger werden noch angeschweißt.
Die Materialstärke beträgt nur 3mm, das ist bei einem Rohr 100x60 schwierig zu schweißen, da sich das Rohr stark verzieht beim Schweißen wenn man nicht aufpasst. Über die Fläche 3170x2300mm liegt der Verzug jetzt unter 2mm. Ich denke das hat recht gut geklappt ;-)
Das vordere Rohr mußte ich natürlich warm richten da hier einseitig (innen) geschweißt wurde.
Die Blattfedern werde ich entsprechend verstärken damit ich fertig beladen auf etwa den Abstand (18cm) wie jetzt leer komme.
Hm, sieht aus wie ein Kipperchassis, bist sicher dass das ein Womo wird? wink smile
Die 18cm sind aber viel zu viel, soweit hoch kommt das Rad da nie und nimmer, ich kam da mitb8cm Klar und am Neuen werden es 10cm sein weil der Hilfsrahmen 2cm höher ist.
Mit 18 verschenkst du Platz in der Höhe.
Schau dir mal den Silverado von Ursicin an, da haben sie auch so riesigen Abstand gemacht und das sieht nicht wirklich schick aus.
Viele Grüße Ozymandias
OP Online Content
ich bin ja immer noch in Gedanken bei größeren Rädern. In USA fahren die Fahrzeuge mit 22,5" rum. Hier in D ist das bezahlbar nicht zu realisieren.
Radausschnitte in der Kabine möchte ich nicht.
Die Höhe "stelle ich ganz zum Schluß ein" mit dem Anpassen der Blattfedern. Evtl., wenn die Federn zu hart werden würden, unterlege ich halt die Achse noch etwas.
Vom Gewicht her habe ich auf alle Fälle genug Reserve cool
Axel81
Axel81
Miami (FL)
20,090,543 Hertha`s Pinte
7,929,776 Pier 18
3,740,243 Auf`m Keller
3,662,729 Musik-Empfehlungen
2,704,548 Neue Kfz-Steuer
2,647,244 Alte Möhren ...
1 members (DanP.), 598 guests, and 0 robots.
GW350 1
Horst, willi70
Themen44,607
Posts675,907
