Posts: 61 |
Hallo an meinem G290 Turbo Diesel läuft Diesel an der Einspritzpumpe runter. Genau lässt es sich laut Werkstatt nicht lokalisieren. Ich war jetzt in 2 Werkstätten und keine traut sich da ran. Könnt ihr mir eine fähige Werkstatt oder Machaniker empfehlen?Wohne in der Nähe von Karlsruhe und bin bereit +- 200 km dafür zu fahren. Gruß René
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hi, Bosch in Neuwied hat einen fähigen Dieselmeister, der macht dir das. Pumpe ausbauen lassen und hinschicken... Grüsse Marcus
Posts: 152 |
Hallo , Google mal Dieseltechnik Lindemann ist zwar weit im Norden von dir Pumpe hinschicken und mit Herrn Lindemann telefonieren,super Sevice kann ich empfehlen.
Gruß Michael
Posts: 61 |
Danke für die Tips, habe ich mir mal notiert. Ich würde aber gerne das Auto zu einer Fachwerkstatt bringen und nicht nur die Pumpe hinschicken. Weil wenn er dann nicht richtig läuft war es wieder keiner. Aus Erfahrung am besten alles aus einer Hand. Hoffe ich bekomme noch eine Empfehlung in der näheren Umgebung. Gruß René
Posts: 237 |
Hallo René, ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Mir wurde empfohlen einfach neu abdichten - vielleicht 3oo-400,- €. Dichtungen kosten anscheinend nur max. 20€ bei Bosch. Habe sie dann ausgebaut und nach Ludwigsburg zu Dieselwelt zum Abdrücken geschickt. Die Diagnose ergab aber das die Einspritzpumpe eingelaufen ist und neu gerichtet werden muß = also nun eine Austauschpumpe. Die alte hatte 205.000 km hinter sich. Ich mußte für die Verteilereinspritzpumpe als Tauschpumpe dann 1.350,- € inkl. MWSt zahlen. Bei Bosch hätte sie ca. 1.500,- € und beim Sternhändler ca. 2.300,- € gekostet (beides Austauschpumpen Bosch). Dieselwelt ist eine Ehemalige Boschwerkstatt die auch den Aus- und Einbau übernimmt. Den Aus- und Einbau müßte aber jede Werkstatt machen können wobei es von dir aus ja nicht weit nach Ludwigsburg ist. Der Pumpenhalter war auch gebrochen. Meiner Läuft wieder super Grüßle Turbowurm  Wenn du nach Reutlingen kommst kann dir auch geholfen werden.
Posts: 61 |
Hallo René, ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Mir wurde empfohlen einfach neu abdichten - vielleicht 3oo-400,- €. Dichtungen kosten anscheinend nur max. 20€ bei Bosch. Habe sie dann ausgebaut und nach Ludwigsburg zu Dieselwelt zum Abdrücken geschickt. Die Diagnose ergab aber das die Einspritzpumpe eingelaufen ist und neu gerichtet werden muß = also nun eine Austauschpumpe. Die alte hatte 205.000 km hinter sich. Ich mußte für die Verteilereinspritzpumpe als Tauschpumpe dann 1.350,- € inkl. MWSt zahlen. Bei Bosch hätte sie ca. 1.500,- € und beim Sternhändler ca. 2.300,- € gekostet (beides Austauschpumpen Bosch). Dieselwelt ist eine Ehemalige Boschwerkstatt die auch den Aus- und Einbau übernimmt. Den Aus- und Einbau müßte aber jede Werkstatt machen können wobei es von dir aus ja nicht weit nach Ludwigsburg ist. Der Pumpenhalter war auch gebrochen. Meiner Läuft wieder super Grüßle Turbowurm  Wenn du nach Reutlingen kommst kann dir auch geholfen werden. Danke für den Tip, da fahre ich morgen mal vorbei! Gruß René
Posts: 237 |
Rufe vorher an, da die auch eine vorrätig haben müssen. Der Laden ist sehr empfehlenswert. Die geben super Auskunft.
Grüßle Turbowurm
Im großen Kaufhaus gibt es die Pumpe auch günstiger Art.-Nr. 161973407348
368
Posts675,900
