Page 1 of 10 1 2 3 9 10
nach einigen Tagen warten, habe ich heute endlich meinen Gen. 2 RAM 2500, 5,9 Cummins geholt. Ozy's Beitrag hat mich auf die Idee gebracht, statt eines Bremachs auf einen Dodge zu setzen (danke auch f�r die Ratschläge.)
Kurze Vorgeschichte: Seit 95 bin ich immer Landy gefahren, im Moment stehen noch ein 84er mit 200er TDI mit VTG Lader, Hubdach,.... und ein umgebauter TD4 110er zu Hause. (mindestens einer kommt aber weg smile )
Das Auto wurde neu nach �sterreich importiert, ist 2. Besitz (seit 10 Jahren), wurde immer gepflegt, alle heiklen Teile neu, sehr, sehr wenig Rost.
Mit dem Umbau wird es bei mir Sommmer/ Herbst werden, geplant ist eine Kabine zu bauen- von der Form nicht unähnlich Ozy's., Stelle trotzdem mal 1,2 Bilder ein, um mir (und euch) die Zeit zu verk�rzen smile
MfG
Chris
T Offline
schoenes Auto.
Nichts ist wie es scheint
Na dann mal los und ran an die Arbeit smile
Hallo Chris
Gute Wahl - na wie fühlen sich die 185Kw im Fahrbetrieb an? wink (Insider)
Viele Grüße und los gehts mit bauen.
Ozy
Danke, leider (oder zum Glück) ist zuerst Badsanierung und Garagenbau dran.
Ozy, entspannt, der Ram läuft extrem fein, Motor ist relativ laut - Leistung ist gut - aber meine Landys sind auch nicht Serie wink
Aber ein extrem cooles und entspanntes Fahrgefühl. Bin gestern die letzten 20 km bei richtig rutschigen Schnee mit alten AT's und wenig Profil gefahren wink
MFG
Chris
Fahre meinen 2500er RAM jetzt erst ein paar km. Im Vergleich zu modernen oder reuropäischen Getrieben ist er schon sehr viel im Wandler.
Ich rüste auf jede Fall Shift Kit nach und bin auch am Überlegen, eine Wandlerbrücke einzubauen.
Gibt es Empfehlungen für die Wandlerbrücke?
MfG
Chris
Der hat schon eine drin, aber nur im OD oder im 3.tem bei gesperrtem OD.
Umbau ist einfach, die Brücke wird über Masse geschaltet, da kannst auch gleich ne LED dazuklemmen die dir eine Verriegelung anzeigt.
Guck dich mal auf der Seite von BD-Diesel um was die für dein Modell (47RE) am Lager haben.
Shiftkit würde ich immer wieder TransGo nehmen.
Grüße Ozy
Noch eine Frage zum Overdrive: Wenn man abwärts im OD vom Gas gehst, bleibt er bei der Drehzahl? Oder geht er fast auf Leerlaufdrehzahl?
Bei meinem scheint alles soweit zu funktionieren, aber ich bin es nicht gewohnt, dass eine Automatik so viel im Wandler arbeitet.
Was empfehlt ihr als Maßnahme? (Motorbremse, anderer Wandler,...)
Welchen der TransGo Shift kits empfehlt ihr für das 47RE:
http://www.transgo.com/products.php?cat=A500%2C-A518%2C-A618%2C-32-47-RH_RE&homeinclude=catalog&category_id=61&parent_id=61
http://www.summitracing.com/int/sea...-kits/transmission-type/torqueflite-47re
MfG
Chris
So, schneller als gedacht habe ich durch Zufall eine Wohnkabine gekauft:
Es ist eine Aeoplast Explorer mit Winterkit,....... geworden. Erstbesitz, in sehr gutem Zustand und auch schön leicht.
Diese wurde damals als Einzelstück für den Dodge RAM von Aeroplast gebaut. Holen werde ich sie spätestens am Osterwochenende, dann folgen Fotos.
MfG
Chris
Hoi hoi
Du brauchst dieses Shiftkit für den Diesel.
http://www.summitracing.com/int/parts/trg-sktfoddiesel
Motorbremse muss ich noch raussuchen, zusätzlich brauchst dann noch den E-Kit damit der Wandler geschlossen bleibt wennd vom Gas gehst.
Gruss Ozymandias
Seb
Seb
Hamburg
20,736,744 Hertha`s Pinte
8,169,611 Pier 18
3,892,819 Auf`m Keller
3,850,393 Musik-Empfehlungen
2,851,123 Neue Kfz-Steuer
2,820,999 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 342 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
