Page 6 of 13 1 2 4 5 6 7 8 12 13
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von juergenr
genau so sieht sie aus, kenntlich an den beiden Schrauben und den beiden "Nasen" in den anderen beiden Montagelöchern.
Und auf der Rückseite ist das Teil komplett platt, ohne die rechteckige Öffnung wie in Deinem Foto.
BAlb #632712 24/02/2016 17:53
Kabriofahrer
Kabriofahrer
und das neue Iveco-Teil (original im Karton mit der blauen Schrift) sieht haargenau gleich aus.
Lediglich die Relais sitzen etwas strammer in den Kontakten.
Hab's vorhin abgeholt und gleich eingebaut - schien alles zu gehen ... bis ich die Hupe testen wollte ... shit
Hab dann den Kram eingestellt wegen Dunkelheit.
musst du die Fehler so genau beschreiben .... piek
Kabriofahrer
Kabriofahrer
nee, lieber nicht. grin
Übrigens: an der ausgebauten ZE Nr. 2 vom "Fuzzi" messe ich ohne Relais (die stecken jetzt in "ZE Nr. 3"), aber mit Sicherungen:
Von B2 Durchgang zu folgenden "Gruppen" oder Einzelanschlüssen:
F3 H6 L3 G6 C5 => Kl. 15 über Si. 8
L3 E10 => Kl. 15 über Si. 16
I2 => Kl. 15 über Si. 14
C9 => Kl. 15
E7 => Kl. 15 über Si. 15
Jedenfalls muß bei "Zündung an" das obige Lichthupenrelais anziehen, denn es kriegt ja Saft direkt von Kl. 15 - ohne Umweg über den Schalter ...
Aber du kannst mal prüfen ob zwischen Pin 8 und Pin 2 am Stecker "B" Durchgang ist,
nein
Kabriofahrer
Kabriofahrer
staub also ... wenn an einem neuen Sicherungskasten eine neue Sicherung aussieht zum kotz mit total erodierten Kontakten und dann beim Nachmessen mit zwei Krokos an den Meßkabeln irgendwas von 7 M(!)Ohm anzeigt ... dann hab ich Verständnis, wenn eine Hupe nicht wirklich arbeiten will.
Aber ich werd' das Gefühl nicht los, daß Iveco inzwischen auch bei alibaba einkaufen läßt frown
Das einzige, was die beiden Sicherungskästen vom Teilehändler und Iveco unterscheidet ist der äußere Karton.
Drin sind dieselben Kästen mit demselben Silikagel Päckchen in der selben Art und Weise in der selben Plastikfolie eingeschweißt.
BAlb #632777 25/02/2016 16:56
Original geschrieben von BAlb
staub
soll das heißen, dass jetzt wieder alles funktioniert und du zufrieden bist ?
Die Qualität der ET ist ja wirklich fragwürdig, bei einem gibt`s interne Schlüsse, beim nächsten hochohmige Sicherungen ... idiot
Kabriofahrer
Kabriofahrer
soll das heißen, dass jetzt wieder alles funktioniert und du zufrieden bist?
'n bißchen viel in einem Satz wink
1 funktioniert - ja, die Hupe - und das Zeug, was ich gestern schon positiv getestet hatte
2 alles - da bin ich noch vorsichtig, bin noch nicht gefahren, kann daher über z. B. Tacho und Temperaturanzeige u. dgln. noch nix sagen
3 zufrieden - abhängig von 2 und evtl. vom Ausgang der Diskussion mit dem "Fuzzi".
BAlb #633039 29/02/2016 22:26
Kabriofahrer
Kabriofahrer
geht auch - hab die ersten 120km hinter mir smile
na dann hoffen wir mal, dass das so bleibt und du wieder Ruhe mit dem E-Spuk hast.
Ich hab jetzt auch eine Ersatz-Zentralelektrik mit der Sonderfunktion "Dauerfernlicht".
Verpackt war sie in einem magneti marelli Karton, auf der Rückseite ist sie auch komplett flach.
Habt ihr einen Tip wo es eine funktionierende Zentralelektik gibt? diese war von PKWTeile.
gruss
gunnar
BreMichel
BreMichel
Raum Stuttgart
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,550,175 Hertha`s Pinte
8,098,539 Pier 18
3,851,151 Auf`m Keller
3,782,113 Musik-Empfehlungen
2,804,577 Neue Kfz-Steuer
2,761,261 Alte Möhren ...
0 members (), 431 guests, and 0 robots.
Matty 2
Black Crawler, Michael_P
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,882
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
