Posts: 25 |
Hallo, ich muss meinen Anlasser tauschen, rückt nicht meht ein. Ist da von unten viel abzubauen bzw. irgendwas zu beachten (Ausser Batt. ab)? Motor M103. Vielen Dank, Daniel
Posts: 991 |
Hy , Laufrad links abmontieren , Schottwand ausbauen , dann kannst du Ihn sehen/wechseln . Nach Ausbau den Zahnkranz auf Zahnausfall prüfen , dazu Motor Mit Ratsche 2. Person durchdrehen . Mfg Gui
Posts: 25 |
Vielen Dank für die schnelle Antwort, geht das auch mit Unterstellbock oder muss ich auf eine Hebebühne?
Posts: 25 |
Hallo, ich benötige bitte nochmal eine Info zum Anlasserausbau M103 300GE. Ist diese Schottwand einfach zu entfernen, muss der eigentliche Kotflügel ab? Gibt es evtl. eine WIS Anleitung? Oder ein Foto? Tausend Dank!
Posts: 991 |
Hy , kein Kotflügel ab , nur die Schottwand . Diese siehst du wenn du am Rad vorbeischaust . Mfg Gui
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Was ist denn mit Schottwand gemeint? Hier geht's doch nicht um ein Boot. Vielleicht Innenkotflügel oder Radhausschale? Innenkotflügel
Posts: 19 |
Hallo Daniel,
den Anlasser habe ich bei meinem 463 300 GE auch schon getauscht. Das funktioniert tatsächlich am Besten durch das linke Radhaus: Rad abmontieren, Kunststoffinnenkotflügel entfernen. Danach ist noch das Blech des Innenkotflügels (Schottwand?) im Weg. Dieses habe ich kurzerhand zur Seite und anschließend wieder zurückgebogen. Das geht auch ohne Hebebühne. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber dafür müsste ich nicht das halbe Fahrzeug zerlegen ;-)
Gruß Joachim
Posts: 25 |
Vielen Dank für Eure Mühe, jetzt komm ich klar.
Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
Hallo Pink,
hast du deine Reparatur schon durchgeführt?
Themen44,384
Posts675,492
