Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Ich würde mir da erstmal keine Sorgen mache, sooo heikel sind die Batterien auch nicht als dass man sie gleich zerschiesst. Er hat sie ja nicht ausgelutscht bis nix mehr leuchtete.
eek Hoffentlich, wenn es einen Spannungswächter gibt dann nicht, viele Kühlschränke haben selbst einen eingebaut, der hier auch?
Wie auch immer, es wird auf den Versuch ankommen ob es für den normalen Betrieb ausreichend Leitungskapazität hat.
kratz wahrscheinlich ist alles in bester Ordnung.
Gefühlsmäßig würde ich aber über 200Ah nachdenken, 24Std ohne Sonne sind schnell mal erreicht.
Hallo zusammen
erstmal vielen Dank an alle die mir mit Tips weitergholfen haben.
ich hatte erst jetzt wieder Zeit mich dem Thema zu widmen.
Nun ist es so, dass auch wenn nur der Kühlschrank läuft, und die Batterie voll anzeigt, am Abend nach ca 2 Std nach eindunkeln, nicht mehr läuft.
Kann das sein dass die Batter hinüber ist?
Sie Zeigt zwar voll an, aber ist nach kurzer Zeit leer. Ich habe alles über diese Schaudt Zentrale gesteuert, also sollt da ja ein Wächter eingebaut sein.
Wie kann ich die Batterie prüfen ob sie durch ist? Hab ja noch Garantie.
Schönen Sonntag
Tony
Hallo Tony,
ich denke die meisten deiner Fragen sind bereits oben beantwortet - soweit das mit den zur Verfügung stehenden Infos und aus der Ferne geht.
Klar KANN die Batterie defekt sein
Prüfung einer Aufbaubatterie siehe oben > Kapazitätsprüfung
kannst auch mal bei der VOLL geladenen Batterie (Ladegerät) und laufendem Kühlschrank, über die Zeit, bis der KS nicht mehr läuft, die Batteriespannung und den Entladestrom messen, dann weist du genaueres. Entweder aufzeichnen oder aufschreiben...
Reisender
Reisender
Hallo Tony,
es ist zwar selten, aber es passiert dass auch eine fast neue Batterie defekt ist.
Ich hatt vor kurzem bei einer halbjährigen Gelbatterie das Problem dass sie sich problemlos laden liess, auch funktionierte aber pro Tag 0,1 Volt in ausgebauten Zustand abbaute und nachdem sie auf 12,3 Volt abgesunken war innerhalb einiger Stunden auf 10,6 Volt absackte.
War natürlich ein Garantiefall, aber lästig war es trotzdem.
Grüße,
Horst
U
U Offline
Hi! Die untere thermoelektrische Box verbraucht wohl viel zu viel. Besser wäre E I N größerer Waeco und sonst nichts Weiteres.Der läuft nämlich in der Regel nur 33 Prozent der Zeit. Ich habe bei mir einen 140 ltr. Waeco . Der Läuft unterstützt von Solar 460 Watt und 3 Stk a 100 Ah, gesamt 300 Ah, bei 12 Volt. Das geht bis 4 Tage Schlechtwetter gut, bei ca 2 Std Abend-Beleuchtung und 1 A Wasserpumpe, die öfter benutzt wird. Dabei steht der Waeco auf Stufe 4 von 7 Stufen. Grüße Uwe
Hallo zusammen
Ich könnte meine Batterie auf Garantie ersetzen. Noch im Spätherbst habe ich alles geprüft und es funktionierte alles.
Mal sehen was der Frühling bringt.Ich wünsche euch allen einen schönen Saisonstart
Gruss Tony
Ich hänge das mal hier an, scheint mir passend.
Strom sparen beim Kühlschrank? Das geht!
Bin da zufällig über eine kleine Elektronik gestolpert die an alle BDF35 Kompressoren passt.
https://www.svb.de/de/isotherm-smart-energy-control-kit.html#more_info
Gefunden hab ich das weil ich mir ne Isotherm Kühlschublade in meinen neuen Ausbau montiere.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen - aber es ist geradezu schade dass das Isotherm Programm in unseren Kreisen so völlig unbekannt ist, die haben sehr schöne Lösungen die anderswo fehlen.
Habe die auch beim googeln entdeckt weil mir die Waeco CRD50 Lösung einfach nicht genügte.
Viele Grüße Ozymandias
R
🕇 2019
🕇 2019
R Offline
zum Thema Stromsparen - mein Kühlschrank hat keine Elektronik verbaut.
Zwar nicht ganz so innovativ wie die Isotherm Lösung, aber ich haben einen Temperaturfühler im Kühlschrank + Anzeige aussen und justiere gegebenenfalls ein bischen, damit es nicht zu kalt im Kühlschrank ist.
Reinhard
laanger 4x4
laanger 4x4
Eigentlich geht es ja hier um die Energiezufuhr wenn genügend vorhanden ist
und Speicherung als Kälte im Kühlgut, die automatische Umschaltung finde ich gut,
denn das dauernde händische Umstellen macht ja niemand.
ließe sich vielleicht auch mit einem 2. Thermostat realisieren
1x eingestellt auf z.B: +7% in Betrieb wenn nur Batterieberieb
1x eingestellt auf z.B: +1% wenn Ladung durch Lima, Solar, 220V
jedenfalls interessanter Denkanstoß
gruß
herbert
nico
nico
Hamburg
20,365,489 Hertha`s Pinte
8,027,866 Pier 18
3,790,882 Auf`m Keller
3,734,295 Musik-Empfehlungen
2,754,800 Neue Kfz-Steuer
2,712,226 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 4
GW350 1
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,761
Topics44,419
Posts675,800
Members10,118
