Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Thema Stützlager vorne am Vtg: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/p10300757ll8x.jpg) Der gut sichtbare Aluhals enthält (im Bild "unten")die selbe Kontur wie der originale Dichtungs-Haltering. So wird das originale Lager in Position gehalten wie gehabt. "Oben" ist ist ein schmales (und nicht ganz billiges Spindel-) Kugellager eingesetzt, das mit dem originalen Deckel festgehalten wird. Die Welle wird unten mittels Sicherungsring in ihrer Position gehalten, oben hat sie das Loslager - also alles schulbuchmäßig! (Schönen Gruß an PeterM!) In Längsrichtung des Halses ist neben den vier Befestigungsbohrungen auch eine Schmierölbohrung eingebracht, die die beiden Öffnungen im Getriebegehäuse und im Originaldeckel verbindet. Also auch hier alles paletti. Das Schöne an der Anordnung ist weiters, dass die Kardanwelle nicht geändert werden muss! Morgen wird das Vtg zusammengeschnalzt. Dann eingebaut und getestet. Und dann wird angemeldet! Juhuu! W P.S.: Wenn jemand vergleichbare Bearbeitungen braucht, die Firma ist urschnell und super genau. Die Post hat für den Transport (über ca 200 km) deutlich länger gebraucht. Name und Adresse gibts per PN W
Posts: 234 Likes: 6
Posts: 234 Likes: 6 |
Gratuliere! ich kann dir einen Freilauf borgen wenns was hilft. bin inSBG zuhaus
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Sieht sehr gut aus, bin gespannt.
Gratuliere! ich kann dir einen Freilauf borgen wenns was hilft. Bin in SBG zuhaus. Gerne, sehr gerne! Ich würde ihn sogar selber abholen (und, wenn Du willst, auch eine ordentliche Kaution hinterlegen) und auch wieder bringen. Mein Lieblingsfahrzeug braucht eh Auslauf: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/dscn4637s3std.jpg) W P.S.: mit dem 2Hi feigelt* es mich ein wenig... W *feigeln: österreichischer Ausdruck für: funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber : siehe Signatur.
Sieht sehr gut aus, bin gespannt. Und die Spannung steigt: nach der ersten Probezusammenstellung hatte ich folgenden Effekt: 4Lo part time funktioniert Freilauf läuft frei 4Hi part time funktioniert 4Hi full time funktioniert 2Hi tut so, als ob es 4Hi part time wäre, alle Wellen drehen sich gesperrt mit der derselben Drehzahl. :-((( Natürlich wieder auseinandergenommen und analysiert: Um 2Hi schalten zu können, müsste die Eingangswelle mit der Ausgangswelle (HA) formschlüssig - natürlich mit Spiel - verbunden sein, und das Mitteldiff frei laufen, und damit auch der VA-Antrieb leer laufen. Die Stellung gibt es aber nicht (oder ich bin zu blöd, sie zu finden ?): Entweder ist das Mitteldiff auf ausgleichen geschaltet oder gesperrt. Eine Stellung "Durchtunnelung des Diffs" konnte ich beim besten Willen nicht finden... Kann doch nicht sein, dass NP da noch zusätzliche Extrawürste reingepackt hat (??) Den Verdacht, daß in der Stellung 2Hi nur die pneumatischen Freilaufnaben geschaltet werden, lasse ich jetzt mal NICHT aufkommen...Das wäre ja superblöd. Wie schaut das bei deinen 242s aus? Confused W
Posts: 7,685 Likes: 139
Posts: 7,685 Likes: 139 |
gibt es Übereinstimmungen mit dem VTG in den pdf`s - das ist ein NVG242 aus dem neueren WM, mit permanent Allrad. ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/24757214zo.jpg) ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/24757223xb.jpg)
Ich geh jetzt nicht hin und zerlege meines......
Da sieht es bei dir wohl so aus dass sie noch mehr geändert haben als nur das Schaltsegment.
Im Netz solltest du aber Bilder sämtlicher Bauteile ergoogeln können um den Unterschied zu finden zwischen deinem Customgetriebe und dem normalen Massending.
Wenn du nicht zu viel Geld ausgeben willst - such dir ein VGT aus nem Cherokee, dann hast alles was du brauchst für 2Hi.
gibt es Übereinstimmungen mit dem VTG in den pdf`s - das ist ein NVG242 aus dem neueren WM, mit permanent Allrad. ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/24757214zo.jpg) Hier drin sieht man einen Schalthebel wie meinen mit VIER Schaltstellungen (wie bei meinem) aber das 242 hat im Getriebe fünf! (wobei da noch nicht alles ausdiskutiert ist, Stichwort handgeschnitzte Plakette). Um den "2WD" (aus welchen Gründen auch immer) zu verhindern / vermeiden genügt es doch, den Schalthebel zu ändern. Die Ivekingers werden doch neben dem Schalthebel UND dem Selektor nicht auch noch bei den Schaltmuffen oder den Keilwellen was umbauen lassen haben (kann man sich kaum vorstellen, oder?) Ölkühler, -pumpe, -füllstands- und -temperaturüberwachung habe ich nicht (ist aber guter Hinweis!) Hier drin ist nichts, was nicht so aussieht, wie bei meinem, allerdings sind einige (interessante) Teile sehr schemenhaft gezeichnet... Danke für die Bilddateien!! Vielleicht sehe ich nur vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr W P.S.: wie sehen denn die Achsen des "neueren WM" aus? w
Ich geh jetzt nicht hin und zerlege meines...... Da bin ich jetzt aber fürchterlich enttäuscht Da sieht es bei dir wohl so aus dass sie noch mehr geändert haben als nur das Schaltsegment.
Im Netz solltest du aber Bilder sämtlicher Bauteile ergoogeln können um den Unterschied zu finden zwischen deinem Customgetriebe und dem normalen Massending. Habe ich (natürlich) schon getan, aber in den vielen Bildern von 242s und Teilen davon, die man im Netzt finden kann, ist mir noch nichts signifikantes aufgefallen Wenn du nicht zu viel Geld ausgeben willst - such dir ein VGT aus nem Cherokee, dann hast alles was du brauchst für 2Hi. Langsam aber sicher kann ich dem Gedanken was abgewinnen. Einen Lager- und Dichtungssatz habe ich eh schon daheim, neue Kette auch. Und den Hals vorne kann ich ja übernehmen... Schwarz- bzw rotfingrige* Grüße aus der Werkstatt W P.S.: Sind 56,--€ (incl. Versand) für 5 Liter ATF ok? W
>>>Jürgen: passt das so mit der Zitiererei?
3 members (Argetorix, stein1101, 1 invisible),
290
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
