Posts: 137 Likes: 7
Posts: 137 Likes: 7 |
Hallo Jürgen, @ Brownie - du betreibst mit dieser Konfiguration aber kein Frostfach ? da hängt ein Kissmann mit Dreisternegefrierfach dran. Allerdings hat der einen speziellen Kältespeicher - wenn dieser einmal "geladen" bzw. runtergekühlt ist, dann hält der alles für etliche Stunden schön kalt. (z.B. nachts) Wir haben nur eine 75Ah-Batterie im Aufbau und mit dieser Schaltung bereits häufiger im Sommer für 3 volle Tage gestanden, ohne dass etwas aufgetaut wäre. Und an der Batterie hängen auch noch Licht und Wasseranlage. Es braucht nur a bisserl Sonne. Zur Reduktion des Energieverbrauchs gibt es bei uns noch folgende Maßnahmen: - Einbau eines starken und leisen PC-Lüfters, um die Luft schnell aus dem Schrank zu ziehen, in dem der Kissmann verbaut ist. Der Lüfter ist mittels Mini-Relais parallel zum Kühlschrank-eigenen Lüfter geschaltet (Strombelastbarkeit der Steuerelektronik unbekannt). Damit läuft er nur dann, wenn der Kühlschrank wirklich kühlt, und die Einschaltintervalle werden aufgrund der besseren Wärmeabfuhr verkürzt.
- Zusatzisolation um den Kühlschrank mit Extremisolator.
- Das Kühlaggregat ist herstellerseitig am Boden verbaut. Eine Schaumstoffbarriere verhindert im Zusammenspiel mit dem Zusatzlüfter, dass warme Ablauft hinter dem Kühlschrank aufsteigt.
- Sollte es im Aufbau gegenüber draußen zu warm werden, können wir die Ansaugluft per Klappe von draußen holen.
Viele Grüße, Brownie
Posts: 1,104 Likes: 41
Posts: 1,104 Likes: 41 |
Hallo Jürgen,
Sorry, leider ist mir dein feiner Unterton mit den " " völlig entgangen.
Gruß Erich
Posts: 144 |
Hallo zusammen
Sitze zur Zeit unter einer Pinie im Schatten bei gefühlten 30 Grad, in Lagos Portugal, Muss sagen dass meine Solaranlage mit der neuen Batterie tadellos funktioniert. Ich danke Euch allen für Eure nützlichen Tips.
Gruss Tony
335
Topics44,419
Posts675,800
Members10,118
