Page 14 of 28 1 2 12 13 14 15 16 27 28
weil du so schön zitiert hast hihihi
W&E
Dankeschön! blush
Übrigens: Das Schaltschema aus Deinen PDFs ist:
4Hi part time - 4Hi full time - N - 4Lo part time
Meines ist zur Zeit:
4Hi part time (das vergessen wir mal kurzzeitig) und dann:
4Hi full time - 4Hi part time - N - 4Lo part time
Also die gesperrten und ungesperrten Mitteldiffs sind vertauscht.............
Wäre doch komisch, wenn man vom 2Hi gleich in den gesperrten 4Hi part time käme - oder habe ich da (schon wieder) was verwechselt?
Muß den Serien- und den Custom-Shifter genau vergleichen, Kurve für Kurve!
W confused2
PS.: Kann es sein, daß nach der Schließung 2012 die Fa Dana Teile des NP-Werks übernommen hat? Es werden NP-E-Teile von Dana angeboten!
Original geschrieben von W&E
P.S.: Sind 56,--€ (incl. Versand) für 5 Liter ATF ok?
Ja das ist ok wenn es ATF+4 nach Chrysler Spezifikation ist.
Es ist richtig so 2Hi, 4Hi PT, 4Hi FT, N, 4Lo - man muss tatsächlich von 2Hi über 4Hi PT nach 4Hi FT schalten.
Was meinst du mit keine Ölpumpe kein Ölfilter?
Das ist beides zwingend in allen NP Getrieben vorhanden, egal ob 231, 242, 247, 249, 271, 273 etc. alle die ich kenne haben das drin.
das NVG242 aus dem neueren WM hat auch eine externe Olpumpe mit Ölkühler für das VTG, zusätzlich zu der üblichen kleinen im VTG
Interessant, wozu die das wohl brauchten?
Sowas gibts in keiner der US Applikationen und die drücken bei weitem mehr Drehmoment durch die Getriebe. smile
vielleicht weil die mit Permanent-Allrad fahren
W&E
Gemeint ist die externe Pumpe (wie Jürgen schon schrieb), um das ATF (!) zu kühlen. Hat nicht Erich Christ vor hohen VTG-Temperaturen gewarnt, z.B. bei langen Fahrten im tiefen Sand (natürlich and der Grenze oder sogar über dem HzGG) bei Außentemperaturen von 40 - 50°C?
Aber vielleicht nicht so lange konstant bei hohen Außentemperaturen...
4+ ist es und Chrysler MS 9602 zertifiziert (was immer das auch heißt)
http://www.centerforqa.com/chrysler-about/
edit: und wenn`s ein "italienisches" 242 ist, soll TUTELA GI/E (ATF Dexron III) rein - ;-))
nico
nico
Hamburg
20,483,915 Hertha`s Pinte
8,070,494 Pier 18
3,826,945 Auf`m Keller
3,763,839 Musik-Empfehlungen
2,783,141 Neue Kfz-Steuer
2,738,600 Alte Möhren ...
1 members (user108), 245 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
falko2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
