Seite 8 von 48 1 2 6 7 8 9 10 47 48
Abend zusammen,
das sind im prinzip zwei kameras nebeneinander an einer halterung, beide kameras können einzeln eingestellt werden, sodaß z.B. Kamera1 nach unten zeigt und Kamera2 nach hinten. Jede Kamera hat ein eigenes Videokabel vor zum monitor. Das kann man dann z.B. so konfigurieren, daß normalerweise Kamera2 läuft und beim Rückwärtsgang einlegen auf Kamera1 umgeschaltet wird. Oder wenn der Monitor aus ist und es kommt ein signal über die "Rückwärtsgangleitung" geht der monitor automatisch an (mit Kamera1)
(Ich schalt momentan noch händisch zwischen Kam1 und 2 hin und her, faulheitsbedingt....)
Bild ist wie gesagt auch gut, bei nacht sieht man durch die IR LEDs auch noch was, von mir auf jeden Fall ne Kaufempfehlung..;-)
Hallo Uli,
der Flaschenzug hat Qualität. Aus meiner Sicht overdone fuer den gelegentlichen Einsatz. Wie gesagt. Ich bau jetzt die Aufhaengung und dann sehen wir mal weiter.
Bezueglich Kamera soll es eine ohne Mechanik werden. 2 Kameras kann mein Bildschirm nicht verwalten. Somit dachte ich ane 150° Linse. Auf jenden Fall mit Sony Technik. Verwenden wohl viele Hersteller wie von Matin und Sepp genannt. Hab schon was gefunden, bring aber den Link nicht in diesen Faden. Bin wohl immer noch basic user im Forum.
Gruss, Roland
Guten Morgen,
am Samstag ist jetzt die Rueckfahrkamera, Sony Mini mit 10m Kabel vom Technikshop24 angekommen. Auf den 1. Blick macht die Kamera einen guten Eindruck. Die technischen Daten sind nicht schlecht z.B. 150°, -30℃ bis 75℃... Laut Verkaeufer haben sich die Kameras im landwirtschaftlichen Bereich bereits bewaehrt. Nach Einbau werde ich wieder berichten.
Hat jemand Erfahrung mit Wasserentkeimungsanlagen? Im Allradler wurde ja kuerzlich ein Befuellsystem von famous water vorgestellt? Anscheinend kommen die Filterkerzen von 1 Hersteller. Nur die Halterung bzw. Aufhaengung ist spezifisch.
Warum Befuellfilter? Ich habe bereits einen Vorfilter im Wasserkreislauf. Dieser reduziert bereits den Druck erheblich am Wasserhahn. Eine zusaetzliche Filterkerze wird den Wasserfluss weiter bremsen.
Zwischenzeitlich wurde der Druckminderer direkt vor dem Elgena verbaut wie im Installationsbeispiel vorgeschlagen. Dies hat den Druck am Wasserhahn schon mal erhoeht. Wie sich das beim W-Duschen auswirkt konnte ich noch nicht testen.
Gruss, Roland
gemütlicher 4-Tonner
Willst Du etwa Warmduschen ???
Sepp
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Roland
Kannst Du mal ein Schema Deiner Wasserversorgungsanlage posten? Ich verstehe z.B. Nicht, warum Du Wasserentkeimung in einem Satz mit Elgena (= duschen?) erwähnst — Du entkeimst doch nicht das Duschwasser?
Im Übrigen kann ich verstehen, dass es auf den ersten Blick attraktiv erscheint, einen zentralen Wassertank zu haben und nur einen Tank füllen zu müssen. Aber für mich die wirkliche Lösung sind zwei Tanks*: einen fürs Trinkwasser, der direkt beim Füllen gefiltert und entkeimt wird (so wächst darin auch nichts, und man spart sich in der Zukunft allerlei Hygiene- und Reinigungsprobleme); und einen Tank für das Brauchwasser, der mit einem z.B. 5-Mikrometer-Papierfilter beim Befüllen gefiltert wird (nimmt mal das Gröbste raus und schützt die Pumpen).
* oder mehr als zwei, wie auf bremach-reisemobile.org ausgeführt
Beste Grüsse
oliver
Hallo Oliver,
bei uns ist ein 100l Wassertank fest verbaut. Die Befuellung erfolgt via Einfuellstutzen eingebaut im Kuechenblock der sich neben der Eingangstuer befindet. Unter dem Waschbecken befindet sich der Elgena 10l Boiler, die Druckpumpe und der Seagull Vorfilter mit 13l Durchfluss. Zusaetzlich ist noch ein 13l Abwassertank eingebaut als Zwischenpuffer auf dem Schiff.
Der Wassertank ist direkt neben dem Spuehlschrank installiert. Somit extem kurze Wasserwege. Installation stammt aus Haushaltsbereich.
Derzeitiges Konept:
Wassertank wird mit CH Wasersack oder 22l Kanister manuell gefuellt. Gutes Training da Fuellstutzen wohl in 1,6m Hoehe liegt. Das Wasser laeuft via 60cm PVC Schlauch in den Tank.
Gezapft wird wie folgt. Tank, Pumpen Vorfilter, Druckpumpe,
Seagull Vorfilter, Verweigung KW Zapfhahn und Verzweigung Elgena. Vor Elgena Druckminderer der auf 2,3 bar einestellt ist. Von Elgena geht WW Leitung mit Rueckschlagventil zum Mischer.
Ja, wir leisten uns gesiebtes Duschwasser. Ob das eine schoenere Haut macht moechte ich nicht beurteilen
Gruss, Roland
Bin auch der Meinung dass man das System so einfach wie möglich haben sollte, auch im Hinblick aufs Gewicht.
Bei mir ist auch nur; Pumpe, Seagull, Zapfstellen - mehr nicht. Nichtmal ein Vorfilter, ich tanke nicht aus der Elefantensuhle, dafür ist der Tank gross genug dass man immer irgendwo "klares" Wasser bekommt.
Kommt halt aufs Reiseland und die Reisedauer drauf an. S' gibt Regionen, da ist gutes Wasser nur sehr schwer zu kriegen oder teuer. Edles Trinkwasser zu "verduschen" ist dort nicht klug. Klar, Skandinavien oder der Alpenraum z.B. zählen nicht dazu.
Aber wer sich wochenlang in Wüsten rum treibt, weiss wovon ich klage. wink Da muss man sich mit irgend einer Form von "Wassermanagement" befassen. Wir nutzen neben dem 60 Liter Wassertank drei bis fünf 20 Liter Kanister um flexibel zu sein.
Reisender
Reisender
Hallo Roland,
wir verwenden folgendes System:
2 x 50 Liter Wassertank mit Umschalthahn und Grobfilter vor der Pumpe. Neben dem Spülbecken ist ein zweiter Hahn installiert dessen Wasser über eine Katadyn Keramik-Filterkerze gefiltert wird so dass wir immer gereinigtes Trinkwasser zur Verfügung haben.
Dieses System hat sich seit Jahren bewährt. Warum 2 Tanks anstelle einem? Dies hat sich einfach aus Platzgründen so ergeben und ausserdem schwappt dann das Wasser nicht in einem grossen Tank hin und her. Zudem hat es den Vorteil wenn mal nicht so gutes Wasser verfügbar ist werden nicht beide Tanks verschmutzt.
Grüße,
Horst
Also bis dato hab ich immer klares Wasser bekommen, auch in Marokko oder Tunesien.
Noch nie die geringste Not gehabt.
Die Einheimischen schöpfen ihr Wasser ja auch nicht aus der Suhle - und wenn dann muss ich ja nicht genau da meinen Tank füllen. Ich schaue eben dass ich immer nachfülle wenn ich unter 50% bin - wenn ich in einem Land unterwegs bin wo es eventuell schwierig sein kann an brauchbares Wasser zu kommen.
Aber eben, es gibt da verschiedene Herangehensweisen.
Gruß Ozy
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
