Posts: 3,890 |
Alles passt. The bigger the better :-)) Ich hatte 8er und hab nun auf Magnecor 8.5er gewechselt. Perfekt.
Carsten ;-)
Posts: 323 |
Hi, habe gerade die KV85 bestellt. Zur Info, unter www.magnecor.com gibt es gerade ein Rover special und damit die KV85 für 112$ + Tax + Post.
Tungsten
Posts: 323 |
@ all,
nach zwischenlagerung beim zoll und auslöse gegen 24,61 EUR <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> durfte ich zwischenzeitlich meine 8.5er in empfang nehmen. am we dann der einbau, heute die erste probefahrt. fazit: ich bin begeistert, was ein paar neue zündkabel im ansprechverhalten und durchzug bewirken. danke für die bisherigen tips <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> wenn jetzt noch cleveres öl im automatikgetriebe das ansprechverhalten desselbigen verbessern würden, wäre es fast perfect. gibt es da erfahrungswerte?
Tungsten
Posts: 3,890 |
Hast Du den Filter mal gewechselt und dem ATG komplett neues ATF gegönnt? Ja, zum Filterwechsel nimmt man besser die Traverse ab. Ja, zum Traverseabnehmen nimmt man besser das Y-Rohr (Kats) ab. Ja, ich hab die Kats drin gelassen, die Traverse nur verschoben und es mit Spinnenfingern auch so geschafft.
Posts: 323 |
@ ariane44,
ja, die öle sind in 2004 alle neu gemacht worden, weil ich nicht wußte, was der vorbesitzer hat tauschen lassen. ich dachte an ein atg öl, was evtl. etwas zäher ist und damit direkter anspricht. werde wohl am besten mal ein vergleichsfahrzeug fahren - vermute die option ergibt sich im frühjahr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Tungsten
Posts: 3,277 |
ich glaube du hast das gleiche problem wie ich bei meinem LSE hatte: die rührerei im wandler?...ob da zäheres öl hilft? von der logik her schon...aber ob darf? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
a propos: diese magnacor-dinger hören sich echt interessant an...was kosten die mit shipping, zoll trallala?
grüße!
Posts: 762 |
a propos: diese magnacor-dinger hören sich echt interessant an...was kosten die mit shipping, zoll trallala? falls du nicht unbedingt zoll zahlen willst, würde ich es bei diesen probieren: Homepage
Posts: 3,890 |
Meine lagen bei knapp unter 100GBP inkl. Eilversand von der Insel nach D.
Carsten ;-)
PS: Schon bei SK angerufen und nach Kat fürn Classic gefragt?
Posts: 323 |
@ ariane44,
mit 100GBP nimmt sich das kaum was. SK muss ich noch durchklingeln - wieso nach kats fragen? ich dachte es geht um einen KLR?
Tungsten
Posts: 3,890 |
Neu: SK = Kat für Eur3 Alt: Matrix = KLR für Eur2 aber nicht Classic.
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
