Posts: 45 |
Hallo, ich habe einen GD350 aus 94 kaufen können. Ein sehr schönes Auto. Leider haber ich folgendes Problem:
die Hinterachssperre funktioniert nicht. die rote Bestätigungsleuchte leuchtet nicht auf und die Sperre sperrt auch nicht. Vorder- und Mittelsperre funktionieren tadelos.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor? Was muss ich wie prüfen?
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
Hallo Norbert,
wird denn das Unterdruckschaltventil angesteuert? Meistens sind die Metallkugel in den Ventilen nur verklebt.
Gruß Thomas
Posts: 45 |
Danke für die schnelle Antwort.
bin leider noch sehr frisch hier. Wo finde ich das Unterdruckschaltventil?
Du hast links vom Heizungskasten und an der Wand vor der Batterie in Summe drei gleiche Bauteile, mit drei Unterdruckanschlüssen dran, das sind die Unterdruckschaltventile.
Gruß Thomas
Posts: 45 |
Ok, prüfe ich. Welches ist für die hintere Sperre?
Probiere es aus, das habe ich leider nicht im Kopf.
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Meistens sind die Metallkugel in den Ventilen nur verklebt. Was tut man dagegen ? Also ausser neues kaufen.... Grüsse Thomas
Hallo Thomas,
das fragst Du nicht wirklich oder?
Man löst die Metallkugel durch ein Hämmerchen und anschließendes einsprühen mit harzfreiem Öl.
Gruß Thomas
Posts: 45 |
Hallo, habe das Unterdruckschaltventil ermittelt, es ist tatsächlich für den Fehler verantwortlich.
Ich habe die Schläuche mit der Sperre für vorne getauscht, siehe da die hintere Sprerre funktioniert wieder.
Kann man das Unterdruckschaltventil öffnen und gängig machen oder muss ich mir ein anderes beschaffen? Wenn ja, wie machen ich dies?
Grußloser, vermutlich Norbert heißender,
was ist daran nicht zu verstehen?
Zitat "Man löst die Metallkugel durch ein Hämmerchen und anschließendes einsprühen mit harzfreiem Öl."?
Gruß Thomas
1 members (Kappes),
199
Themen44,388
Posts675,532
