N
N Offline
ich habe mir in der Bucht Ledersitze mit elektronischer Verstellung aus einem 463 BJ 2005 gekauft.
Hat jemand solche Sitze mit Lordosenverstellung in einen älteren 463 BJ 94 eingebaut?
Bisher sind Stoffsitze mit mechanischer Verstellung ohne Sitzheizung verbaut.
Ist eine Ansteuerung der elktrischen Sitze (rel.) einfach möglich? wie kann ich den Fahrersitz mit Druckluft bzw. Unterdruck versorgen?
Danke für eure Tipps
die Frage ist was die Motoren genau an Signalen brauchen.
Aber für einen Anfänger hast Du Dir ein dickes Projekt geangelt, viel Erfolg.
N
N Offline
ehrlich gesagt war mir der Umfang dieses Umbaus nicht ganz klar.
Ich habe einiges in einem 124 Forum gelesen.
Allerdings scheint es im 463 noch schwieriger, weil keine Unterdruckpumpe vorhanden sein soll. Deswegen würde ich mich über Erfahrung aus diesem Forum freuen.
N
N Offline
die Motoren lassen sich durch +12V oder -12V vor und zurückfahren.
dazu kann ich wenig sagen. Ich denke aber, letztendlich könnte man die Motoren direkt ansteuern, selbst wenn eigentlich ein Steuergerät nötig wäre.
Was denn nun?
Für Druckluft kannst du einen kleinen elektrischen Kompressor einbauen, Unterdruck gibt es vom Bremssystem (Absicherung nicht vergessen!)
D
D Offline
Hallo !
+/- 12 V wird gehen, aber du brauchst natürlich eine Schaltung die die Polung vertauscht für alle Motoren.
Sitzmemory wirst du wohl vergessen können, ohne Steuergerät.
Die Pumpe für die Multikonturfunktionen ist (zumindest bei meinem 2008er) jeweils im Sitz integriert. Die kriegt einfach 12 V und hält ihren Überdruck im System per integriertem Druckschalter bis zur Bedieneinheit selbst aufrecht. Zieht man z.B.einen Schlauch ab, fängt sie durch den abfallenden Druck sofort zu Pumpen an.
G-rüsse - Burkhard .
N
N Offline
ok Datburki,
kannst du mal ein Bild von der Pumpe und dem Druckspreicher machen? Im Idealfall auch die Teilenummer herausfinden?
Danke!
D
D Offline
Ja, das kann ich gerne machen, Sitzausbau steht kurz bevor, sofern das Wetter schön bleibt, wegen Leitungsverlegung im Kabelkanal unter dem Teppich...
....du darfst auch Burkhard sagen, Norbert...
Also bei mir Bj 2002 ist die Pumpe im Batteriefach.
Gruß Julian
P
P Offline
vielleicht schraubst du erst mal einen Sitz raus und stellst den Neuerwerb dann mal in deinen G .
Du wirst dann zum einen den Unterschied in der Bodengruppe der Karosse sehen und zum zweiten feststellen das die Breite von alten und neuen Sitzen unterschiedlich ist. Beim 2005er ist ja eine ganz andere, schmälere Mittelkonsole verbaut als bei Fahrzeugen wie du jetzt eins hast.
Arno
GUST
GUST
ÖSTERREICH
20,399,063 Hertha`s Pinte
8,042,165 Pier 18
3,807,248 Auf`m Keller
3,743,316 Musik-Empfehlungen
2,764,464 Neue Kfz-Steuer
2,719,686 Alte Möhren ...
3 members (DaPo, CarstenKausB, AndreasHannover), 1,243 guests, and 0 robots.
Sir-Bastian
10,126 Registered Users
DaPo 26,665
Ozymandias 16,794
Topics44,431
Posts676,007
Members10,126
