Posts: 45 |
ich habe mir in der Bucht Ledersitze mit elektronischer Verstellung aus einem 463 BJ 2005 gekauft.
Hat jemand solche Sitze mit Lordosenverstellung in einen älteren 463 BJ 94 eingebaut?
Bisher sind Stoffsitze mit mechanischer Verstellung ohne Sitzheizung verbaut.
Ist eine Ansteuerung der elktrischen Sitze (rel.) einfach möglich? wie kann ich den Fahrersitz mit Druckluft bzw. Unterdruck versorgen?
Danke für eure Tipps
Posts: 7,419 Likes: 59
Posts: 7,419 Likes: 59 |
die Frage ist was die Motoren genau an Signalen brauchen. Aber für einen Anfänger hast Du Dir ein dickes Projekt geangelt, viel Erfolg.
Posts: 45 |
ehrlich gesagt war mir der Umfang dieses Umbaus nicht ganz klar. Ich habe einiges in einem 124 Forum gelesen. Allerdings scheint es im 463 noch schwieriger, weil keine Unterdruckpumpe vorhanden sein soll. Deswegen würde ich mich über Erfahrung aus diesem Forum freuen.
Posts: 45 |
die Motoren lassen sich durch +12V oder -12V vor und zurückfahren.
Posts: 26,665 Likes: 183
Posts: 26,665 Likes: 183 |
Hallo, Ist eine Ansteuerung der elktrischen Sitze (rel.) einfach möglich? dazu kann ich wenig sagen. Ich denke aber, letztendlich könnte man die Motoren direkt ansteuern, selbst wenn eigentlich ein Steuergerät nötig wäre. wie kann ich den Fahrersitz mit Druckluft bzw. Unterdruck versorgen? Was denn nun? Für Druckluft kannst du einen kleinen elektrischen Kompressor einbauen, Unterdruck gibt es vom Bremssystem (Absicherung nicht vergessen!)
Posts: 980 |
Hallo !
+/- 12 V wird gehen, aber du brauchst natürlich eine Schaltung die die Polung vertauscht für alle Motoren. Sitzmemory wirst du wohl vergessen können, ohne Steuergerät.
Die Pumpe für die Multikonturfunktionen ist (zumindest bei meinem 2008er) jeweils im Sitz integriert. Die kriegt einfach 12 V und hält ihren Überdruck im System per integriertem Druckschalter bis zur Bedieneinheit selbst aufrecht. Zieht man z.B.einen Schlauch ab, fängt sie durch den abfallenden Druck sofort zu Pumpen an.
Posts: 45 |
ok Datburki, kannst du mal ein Bild von der Pumpe und dem Druckspreicher machen? Im Idealfall auch die Teilenummer herausfinden?
Danke!
Posts: 980 |
Ja, das kann ich gerne machen, Sitzausbau steht kurz bevor, sofern das Wetter schön bleibt, wegen Leitungsverlegung im Kabelkanal unter dem Teppich... ....du darfst auch Burkhard sagen, Norbert...
Posts: 1,091 |
Also bei mir Bj 2002 ist die Pumpe im Batteriefach.
Gruß Julian
Posts: 885 Likes: 4
Posts: 885 Likes: 4 |
vielleicht schraubst du erst mal einen Sitz raus und stellst den Neuerwerb dann mal in deinen G . Du wirst dann zum einen den Unterschied in der Bodengruppe der Karosse sehen und zum zweiten feststellen das die Breite von alten und neuen Sitzen unterschiedlich ist. Beim 2005er ist ja eine ganz andere, schmälere Mittelkonsole verbaut als bei Fahrzeugen wie du jetzt eins hast.
Gruß Arno
Topics44,431
Posts676,007
Members10,126
