Posts: 1,275 Likes: 63
Posts: 1,275 Likes: 63 |
Ich hätte noch die Info interssant gefunden, welches denn jetzt für wo ist Norbert? Da du ja auch danach gefragt hattest. Jetzt weißt dus vermutlich ja  Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 45 |
Hallo Thomas,
das hatte ich verstanden, mir ging es darum wie das Gehäuse geöffnet wird. Muss ich den unteren Anschluss aus Metall ausziehen oder die obere Platte mit den beiden Plastikanschlüsseln nach oben abhebeln.
Das Teil sieht nicht sehr stabil aus, daher frage ich lieber vorher...
Norbert
Posts: 45 |
Hallo Christopher, bei mir sind 2 Unterdruckschalter verbaut, der äußere ist für die Hecksperre der innere für die Vorderachse. Teile Nr.: 0015407097 (nur damit wir vom gleichen Teil sprechen  )
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
das fragst Du nicht wirklich oder?
Man löst die Metallkugel durch ein Hämmerchen und anschließendes einsprühen mit harzfreiem Öl. Doch, die Frage ist ernstgemeint. Wir sprechen über die Ventile an der Spritzwand die den Unterdruck schalten (?). Die hätte ich jetzt nicht unbedingt für ölbeständig gehalten. Meine Sperre springt manchmal nach ein paar Metern wieder raus, manchmal hält sie auch. Das nervt gerade etwas und um sicherzugehen müsste ich eigentlich das Ventil an der Spritzwand und den Druckwandler unterm Auto tauschen. Wenn ich das irgendwie sparen kann..... da frage ich doch lieber mal ganz doof. Grüsse Thomas
Hans K
Hans K
Posts: 45 |
ich habe heute das Gehäuse der Unterdruckschaltung geöffnet und die Kugel wieder gängig gemacht.
Allerdings hat Sie sich sofort wieder fest gesetzt. Ich besorge mir daher gebraucht eine andere.
Posts: 7,419 Likes: 59
Posts: 7,419 Likes: 59 |
schaltet und gleichzeitig mit dem Hämmerchen klopfen, die gleiche Reparaturmethode wie bei verklebten Kraftstoffpumpen der Standheizungen. Da muss man nichts zerlegen. Das harzfreie Öl sollte man nur an der richtigen Seiten einsprühen.
Gruß Thomas
Entlüfter
Entlüfter
....kann das auch von Sperrenzylinder her kommen. Finger verbogen zb.... OK. Danke für den Hinweis. Dann werde ich mal den Zylinder abbauen bei Gelegenheit. Grüsse Thomas
Topics44,431
Posts676,007
Members10,126
