#633839 15/03/2016 05:21
stzubi Offline OP
Auf die Gefahr das dies hier bereits behandelt wurde und ich es nicht gefunden habe.
An meinem 460.330 möchte ich die Lager der Verbindungsstangen des Drehstabes an der Vorderachse wechseln. Jetzt suche ich ein passendes Ausziehwerkzeug. Hat jemand eine Idee?
Grüße aus Köln
stzubi #633840 15/03/2016 05:33
Meine 2 Vorschläge:
Entweder Presse kaufen oder wie auf Hans Hehls Seite beschrieben mit LKW Wagenheber selbst bauen. Damit tut man sich am allerleichtesten. Alles andere kostet nur Zeit und reinbringen muss man die neuen ja auch irgendwie.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
stzubi #633882 15/03/2016 16:23
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Mein Dorfmechaniker hat nen passendes Rundrohr draufgesetzt, aufn Amboss platziert und dann mitm Hammer Arbeit geleistet, raus wie reinpressen... 2. Person haelt des Dingens fest....
Gorli #633884 15/03/2016 17:08
Meint Ihr den Stabilisator mit den Gummibuchsen? Die gehen doch ganz leicht raus und rein, mit einem kleinen Schraubstock und einer aufgelegten Nuss.
Wenns festgerostet ist geht da leider gar nix leicht raus.
Ich hatte das Problem bei den Längslenkern. Ich habe mangels brauchbarer Presse den Gummi mit einem Bohrer so weit wie möglich zerstört und anschliesend mit dem Bunsenbrenner abgefackelt. Die eingenpresste Metallhülse habe ich dann vorsichtig mit der Metallsäge aufgeschnitten und mit dem Hammer rausgeschlagen.
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
stzubi #633923 16/03/2016 04:58
stzubi Offline OP
Danke für die Tips,
ja ich meine den Stabilisator mit den kleinen Gummibuchsen und der beweglichen Verbindungsstange zum Rahmen. Die Stange hat ein Langloch:-)
https://cloud.gmx.net/ngcloud/external?locale=de&guestToken=T_VqY2FiRJWZdiYaBQX66A&loginName=stefan.zuber@gmx.de
bernd2 #633929 16/03/2016 07:11
Gummi rostet aber nicht, schließlich geht es um die Stabi-Lager wink
Auch bei den Querlenkern reicht ein Schraubstock praktisch immer aus (sofern es kein Spielzeug ist).
Die Längslenkerlager sind mitunter wirklich eine andere Hausnummer. Da helfen oft nur Tricks oder schwereres Gerät.
stzubi #633931 16/03/2016 08:41
Original geschrieben von stzubi
Danke für die Tips,
Also dort ein Langloch ist glaube ich nicht gut :-)
Meine waren so:
stzubi #637825 13/06/2016 04:40
stzubi Offline OP
mein Problem mit dem Langloch im Drehstab ist behoben. Ebenso die dadurch verursachten Knackgeräusche bei Kurvenfahrt
(habe leider immer noch nicht geschafft hier Bilder einzufügen)
Gruß aus Köln
stzubi #638192 23/06/2016 11:35
Also ich hab vermutlich die einfachste Lösung gefunden und auch schon in der Praxis getestet.
Irgendwas zwischen 3-4 mm Bohrer und Akkuschrauber, dann rings um die Metallhülse so 8-10 Löcher durch den Gummi bohren, geht ruckzuck und die Buchse fällt fast von selbst raus.
Eine weitere Lösung wäre mit ner 34 Stecknuss und ner Schraube, Mutter und Unterlegscheibe das Ding auspressen (nicht jeder hat ne 34 er Nuss), aber jeder ein Bohrer.
GD300 BJ89 Automatik kurz
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,245,852 Hertha`s Pinte
7,980,017 Pier 18
3,763,562 Auf`m Keller
3,695,982 Musik-Empfehlungen
2,729,334 Neue Kfz-Steuer
2,682,971 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 187 guests, and 0 robots.
GFN 1
Grais 1
Themen44,384
Posts675,469
