Seite 1 von 2 1 2
J
Jakob 2 Offline OP
J
bräuchte für meinen alten 280 GE, Baujahr 1982 ein
Werkstatthandbuch, speziell für den Motor, es ist der
M 110.994 mit 156 PS ohne KAT. Gibts das eventuell als PDF?
(Er braucht in letzter Zeit mehr Öl. Wollte als erstes die
Ventilschaftabdichtungen tauschen.
Bach müßte Meer heißen
Online Content
Hallo Namenloser,
für dne Teil der notwendigen Arbeiten kannst Du auch die Standardliteratur zu den PKW Motoren nehmen.
Ich würde als erstes versuchen den Grund zu finden, also warum verbraucht der Motor Öl, hier hilft es wenn Dir ein zweites Fahrzeug folgt und die bestimmte Lastzustände des Motors simulierst.
Also Schubbetrieb (drosselklappe geschlossen und der Motor dreht mit hoher Drehzahl), qualmt der Motor beim Wechsel in den Schubbetrieb?
Oder qualmt er beim Beschnleunigen?
J
Jakob 2 Offline OP
J
Hallo Thomas,
was könnt das denn sein, wenn er bei Schubbetrieb oder beim starken Beschleunigen qualmt? Hab es bis jetzt auf die (vielleicht schon 34 Jahre alten) Ventilschaftabdichtungen geschoben, denn an der Motorleistung hab ich nichts auszusetzen.
Viele Grüße
Rüdiger
Online Content
Hallo Rüdiger,
wenn ich mich nicht irre, Qualmen im Schubbetrieb sind die Kolbenringen, Qualmen beim Beschleunigen sind die Ventilschaftabdichtungen.
J
Jakob 2 Offline OP
J
Hallo Thomas,
also es sind dann die Ventilschaftabdichtungen zu ersetzten; hast Du eine Info für mich, wo ich ein Werkstatthandbuch für den M 110 erhalten kann?
Viele Grüße
Rüdiger
Online Content
Hallo Rüdiger,
welchen Befund hast Du denn gefunden?
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von Jakob 2
Hallo Thomas,
Viele Grüße
Rüdiger
Bestimmt bei EBay.
https://www.ebay.de/ulk/itm/301886077368
Titelverpasser
Titelverpasser
Harald hat doch bestimmt auch deutsche Literatur
Möglich ... ich frag ihn mal
Seite 1 von 2 1 2
20,250,137 Hertha`s Pinte
7,981,285 Pier 18
3,764,317 Auf`m Keller
3,696,939 Musik-Empfehlungen
2,731,299 Neue Kfz-Steuer
2,684,129 Alte Möhren ...
6 members (Gelaendegaengig, berlinator, WoMoG, AndreasHannover, Padane, Oelmotor), 209 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
