Seite 2 von 2 1 2
Zur Info.
Viele Handbücher gibt es (auch im Nachdruck) beim
VDH - Verein der Heckflossen für "normales" Geld.
Für Clubmitglieder gibt es auch viele Downloads zum Thema Motoren usw.
https://mercedesclubs.de/
Gruß Johann
J
Jakob 2 Offline OP
J
vielen Dank für die guten Tipps:
Werkstatthandbuch hab ich inzwischen über eine Mercedes-Club gefunden. Habe die Kompession messen lassen. Die ist gut für einen 34 Jahre alten Motor:
liegt zwischen 9,8 und 10,6 bar für die 6 Zylinder.
Habe entschlossen, erst einmal gar nichts zu machen und dem Motor einfach regelmäßig sein "Viertele " Öl zu gönnen.
(Ist ja bei uns selber auch nicht anders mit Bier oder Wein).
Viele Grüße
Rüdiger
Bach müßte Meer heißen
Hallo Rüdiger,
regelmäßig sein "Viertele " Öl - das ist nicht der HIT.
Werfe doch mal alles inkl. Filter raus.
unter
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
kannst Du dir das richtige Öl aussuchen.
Solltest Du einen Automatik haben - dann ist das beste Fuchs ATF Titan 4134.
Du erkennst das Getrieb nicht mehr. Das verwenden die Jungs sogar bei AMG.
Also - alle Öle RAUS - der Motor wird es dir danken.
Gruß Johann
P.S. kontrolliere auch dei Fettfüllung in den vorderen Kugelgelenke - bei mir ging da LI + RE eine komplette Tube rein.
Seite 2 von 2 1 2
20,250,137 Hertha`s Pinte
7,981,285 Pier 18
3,764,317 Auf`m Keller
3,696,939 Musik-Empfehlungen
2,731,299 Neue Kfz-Steuer
2,684,129 Alte Möhren ...
6 members (Gelaendegaengig, berlinator, WoMoG, AndreasHannover, Padane, Oelmotor), 209 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
