#634372 26/03/2016 09:02
P
P
Moin Moin,
Es geht darum ein Fahrzeug zu basteln das ein geringes Leistungsgewicht hat.
Hat das schon mal wer gemacht? Einen Kompressormotor in den G eingebaut?
Motor würde aud dem SLK kommen oder vergleichbares...
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
[quote=Patroler
Es geht darum ein Fahrzeug zu basteln das ein geringes Leistungsgewicht hat. [/quote]
Ja, so ein Projekt hab ich noch in Arbeit.
Genau das Thema Gewicht hatte ich auch im Fokus.
Nicht erschrecken: der Motor ist nicht so leicht, wie man vermutet..
Der Schritt zum Upgrade 320er V6 ist nicht weit entfernt.
Werde das noch mal wiegen und überdenken......
Die Vollendung stockt leider derzeit etwas ....
Ich habe die erste Generation des 111er aus einem C-Klasse Kombi verbaut.
Wegen des Gewichts wurde der elektr. 5-Gang Automat gegen einen mech. 4-Gang getauscht. ... schwups.. - 13 Kilo ! :-)
Hardware ist komplett drin .... mehr noch nicht.
Welche Infos benötigst Du hierzu genau ?
Wie möchtest Du ihn zum Laufen bringen ?
Original, mit allen DC Komponenten, da schon Can-Bus...
...oder mit frei programmierbarem Steuergerät,like Trijekt und Co ?
Norbert
20,166,353 Hertha`s Pinte
7,954,530 Pier 18
3,750,910 Auf`m Keller
3,680,106 Musik-Empfehlungen
2,713,414 Neue Kfz-Steuer
2,663,108 Alte Möhren ...
0 members (), 297 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
