N
N Offline
ich möchtem meinem GD 350, BJ 94 eine Unterbodenpflege spendieren.
Bedeutet Trockeneisstrahlen und dann Hohlraum und Unterbodenbeschichtung mit Mike Sanders und Fluidfilm.
Der jetzige Zustand ist denke ich ganz gut, hat wenig Rost für 235.000 km, über dem Tank erkenne ich welchen und die Querrohre im Rahmen sehen innen nicht gut aus. Aber Substanz ist noch ausreichend. Hinten um die Federteller ist z.B. noch alles gut.
Wer kann mir eine Werstatt oder dergleichen empfehlen die ca. zwischen Hannover und Osnabrück liegt.
Um so näher an 32457 um so besser wink
Was muss man für so eine Behandlung ca. kalkulieren?
Norbert
Hallo Norbert,
frage mal cafard an der macht so etwas.
Trockeneinsstrahlen liegt wohl bei 1200 Euro, aber ich habe es selbst noch nie machen lassen.
Sandern ist eine Frage des Aufwandes und wie viele Hohlräume Du wie frei legst.
Wenn man alle Schutzbleche der Abgasanlage, den Tank, alle Gummistopfen, alle Türverkleidungen, alle Innenkotflügel und den Innespiegel demontiert, dann kommt da reichlich Zeit zusammen.
H
H Offline
Hallo Norbert,
hast du schon auf der HP von Mike-Sanders geschaut?
http://mike.british-cars.de/
Dort gibt es eine Auflistung an Werkstätten die das Zeug verarbeiten, siehe hier:
http://mike.british-cars.de/Verarbeitungsstationen.htm
Da kannst du ja mal bei der ein oder anderen vorsprechen.
Grüßle
F Offline
Die Alternative zum Sanders ist TimeMax, gibt es in verscheidenen Farben und Zusammensetzungen...
fmt58744
A Offline
Entlüfter
Entlüfter
Den Unterboden trockeneisstrahlen und Sandern halte ich für nicht sinnvoll am G. Am herkömmlichen PKW mit selbsttragender Karosserie schauts anders aus als am G. Alle wirklich kritischen Bereiche am Unterboden (Aufbaulagerungen und rund um den Tank zB) sind nicht erreichbar und werden nicht sauber und anschliessend versiegelt man den verbliebenen Dreck mit Sanders erst recht.
Wenn am 94er bis heute noch nichts unternommen wurde dann kann man zu 99% nur noch auf Zeit spielen - irgendwann muss das Häusle runter.
Auf Zeit spielen hiesse für mich: Waschen, waschen, waschen. Eine Rohrreinigungssonde am Hochdruckreiniger kann helfen. Und dann jeden Sommer mit Fluidfilm satt einsprühen.
Wenn man das mögliche machen will dann mal Stossstangen und Kotflügel und Stehbleche abbauen und den Tank absenken und alles entrosten was man dann so sieht.
Von innen würde ich nur Türen, Winschutzscheibenrahmen, Schweller und Querträger zum Schweller hin behandeln.
Kein Sanders (obwohl ich Fan davon bin) am Unterboden weil es dort einfach nie so warm wird dass es richtig kriecht.
sehe ich auch so. zumal babbt dann der ganze unterboden (beim schrauben/arbeiten unterm auto nicht so toll). sanders nehme ich nur noch ausschließlich für hohlräume.
gibt speziellen unterbodenschutz, bzw. mittel, die für den unterboden/ raudhäuser angeboten werden, welche ähnlich wie sanders sind, jedoch weniger babben (eventuell mehr wachs enthalten, keine ahnung).
viel besser finde ich, den unterboden mit fluidfilm liquid a zu behandeln (werde ich bei mir so machen). 2 mal im jahr sollte, je nach nutzung, in ordnung sein denke ich.
ist meine meinung. wink
gruß
mathias
N
N Offline
hat sonst noch jemand eine gute Adresse in meiner Region für mich?
Hohlräume würde ich wohl lieber einmal vom Fachmann machen lassen und den Unterboden evtl. auch einmal richtig ordentlich machen lassen.
Die jährliche Nachbereitung oder Auffrischung der Beschichtung traue ich mir dann aber schon zu.
Ich möchte nur jetzt einmal wieder eine dauerhafte Grundlage schaffen.
Norbert
Batterietuner
Batterietuner
Sollte man nach dem Trockeneisstrahlen nicht erst mal den Rahmen anmalen vor dem Sandern? Oder setzt ihr das alle voraus?
Handtuch
G320 lang 1995
das setze ich voraus.
HannoZ
HannoZ
Werdohl /NRW
20,400,023 Hertha`s Pinte
8,042,997 Pier 18
3,807,690 Auf`m Keller
3,743,433 Musik-Empfehlungen
2,764,987 Neue Kfz-Steuer
2,719,804 Alte Möhren ...
2 members (WolfgangML, atze), 1,289 guests, and 0 robots.
Sir-Bastian
10,126 Registered Users
DaPo 26,665
Ozymandias 16,794
Topics44,431
Posts676,007
Members10,126
