R
R Offline
Hallo Gemeinde,
meine Vorderachse ist tröpfchenweise inkontinent, das öl macht sich durch den "Antriebs"-Flansch aus/in den Staub, nu such ich natürlich die genaue specifikation des Rings und oder die orig. Teilenr.
Geht um das Ding da
In der Achse sollen 19liter öl sein, wenn das stimmt brauch ich mir doch sicher um die nächsten Tropfen Verlust keine Sorgen machen, oder?
Grüsse nils
FGSt-Nr ZCFD.....9004056
Hallo Nils,
der Simmerring ist von Corteco und hat die IVECO ET 40101693 Abmessungen innen 60mm X außen 90mm x Stärke 13mm. In der V-Achse sind natürlich nicht 19Ltr, sondern 3Ltr.
Mit der Mutter vor dem Flansch & Simmerring wird die Vorspannung der Kegelrollenlager sichergestellt und die hat ein Anzugsdrehmoment von 450 Nm!
Da heißt du brauchst einen 3/4" Drehmo und einen massiven Gegenhalter für den Flansch.
R
R Offline
Also einfach nen Schlagschrauber bemühen ist nicht, meinst Du?
Dann wohl besser nur zum öffnen, nen anschraubbaren Gegenhalter bauen sollte ja kein riesen Streß sein der DrehMo schon eher, mal sehen. Du weisst nicht zufällig die Schlüsselweite die auf mich zukommt?
Vielen Dank Jürgen
das Anziehen mit dem Drehmo macht schon Sinn, da die Kegelradwelle beim Zusammenbau so aus distanziert wurde, dass sie bei dem Anzugdrehmoment von ~450Nm mit einem bestimmten Reibwert dreht.
Die Mutter am Flansch hat Schlüsselweite 36.
Austausch_Kegel-_und_Tellerrad
R
R Offline
Alles klar, dann besorg ich mal alles. Vielen Dank nochmal, obwohl der Fred ja echt Angst um die Achse macht. Morgen mal den ölstand checken.
RawDefender
RawDefender
N 54° 48´52, E 08° 17´05 (wär nett, wa? Realität sieht anders aus: am Rande des Ruhrpotts
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,827 Hertha`s Pinte
8,091,787 Pier 18
3,848,248 Auf`m Keller
3,778,852 Musik-Empfehlungen
2,801,509 Neue Kfz-Steuer
2,758,020 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 860 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,143
