Seite 2 von 2 1 2
Original geschrieben von SamuelG
g....
Militärbahre....
Einigen wir uns mal auf "Trage". Auf die Bahre kommen die Toten.... wink
Haha, wohne seit 10 Jahren in Norwegen und war mir nicht 100% sicher, Google hat mir das englische "stretcher" mit Bahre uebersetzt wink
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
Batterietuner
Batterietuner
Original geschrieben von wuerfelfan
Ich denke an eine Schlaffläche für eine Person und darunter Möglichkeit zum Verstauen Bergegerät, Campingzeugs etc., das Ganze durchaus bei ausgebauter Rücksitzbank, aber unaufwendig gemacht..
Für meine 2 m reicht der G gerade so aus, wenn die Sitze und Lehnen ganz vorne sind.
Hier mein "Ausbau" für zwei Personen. Zur Zeit nur neben dem Auto. Das Ganze besteht aus Brettern vom Baumarkt, so hoch wie die Oberkante der Radkästen. Da drauf kommt eine Matratze 1,4*2 m. Die passt mit etwas Spannung, wenn die Sitze ganz(!) vorne sind. Die vorderen Bretter werden als Stütze immer bis an die Vordersitze geschoben, deshalb sind die Ausleger mit Scharnieren befestigt. Das schmale Brett wird in der Fahrposition nicht gebraucht. Bei der Fahrt wird die Matratze etwas eingerollt und niedergezurrt. Die Stützwinkel stehen zur Sicherheit in der Mitte unter der Liegefläche.
Das Schwarze Teil kann als Zwischenboden hinter der Rückbank stehen (wenn die mal im G ist) und ist mit Winkeln verschraubt.
Wenn der Raum mit Gepäck gefüllt ist, steht das Ganze erstaunlich fest.
Handtuch
G320 lang 1995
Wie lang ist die Liegefläche??
jörg..du mußt schon den text auch lesen und nicht nur die schönen bildchen anschauen..1,4m x 2,0m liegefläche steht da...also paßt für dich gaaaanz sicher.
cu
3,6l M103 und 173kw im 463er
Ja ich meinte aber die Klappfläche aus dem Film bau ich grad nach... 135 x 200 cm
J
J Offline
Moin Jungs,
ich habe es bei mir mit einer mobilen Box zum Schlafen und Kochen gemacht, die ich jederzeit einsetzen und wieder raus nehmen kann.
outzei.jimdo.com
G500 Classic
R
RH1 Offline
R Offline
Ich hab mich auch an der orc-Lösung und an Otto orientiert. Liegefläche 145x2m knapp über den Radkästen auf einem Rahmen aus Kanthölzern, mit Gurten an den Verzurr-Ösen befestigt, jederzeit wieder ausbaubar. Die Rücksitze im Prof hab ich dazu ausgebaut. Auf den Siebdruckplatten ist ein Bettfedersystem mit 4,5 cm Höhe montiert und darauf eine 8cm Schaumstoffmatratze. Zum schlafen werden die Vordersitze ganz nach vorne geschoben, das Kopfteil hochgeklappt und mit Ketten in den Sicherheitsgurtumlenkungen der vorderen Gurte eingehängt. Die Matratzen sind massgefertigten. Liegekomfort jetzt nach 3 Wochen Islandeinsatz, hervorragend!! Und die Matratze ist unterlüftet. Zwischen die Stützen der Liegefläche ist mittels zweier Alu-U-Profile ein Auszugboden eingebaut auf dem passende Kunststoffkisten verzurrt sind. Hat sich die insgesamt vier Wochen hervorragend bewährt.
Die Siebdruckplatte der Liegefläche sind viergeteilt und die Elemente sind lose aufgelegt. Hat hervorragend gehalten trotz übelsten Wellblech und Rüttelpisten. Sie lassen sich hochklappen bzw herausnehmen um an den Stauraum darunter ranzukommen.
Jetzt warten wir auf die Fähre morgen nach Hause. Sobald ich wieder zuhause bin werd ich Bilder hochladen.
G-russ
Rainer
G 300 CDI Prof.
Seite 2 von 2 1 2
20,256,523 Hertha`s Pinte
7,983,269 Pier 18
3,767,089 Auf`m Keller
3,698,442 Musik-Empfehlungen
2,732,331 Neue Kfz-Steuer
2,685,724 Alte Möhren ...
0 members (), 363 guests, and 0 robots.
Phil 5
Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon, lichtmaschine, Jendrzej
10,100 Registrierte Benutzer
Ozymandias 16,743
Foren41
Themen44,395
Posts675,575
Mitglieder10,100
