Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hallo Bernhard,
für 285/75 R16 würde ich es mal mit dem Dezimalcode 5179 probieren. Wenn das elektronische Helferlein richtig gerechnet hat ist das in HEX 143B. Gilt für Achsübersetzung 3,727! Bei 4,11 muss ich noch mal rechnen.
Gruß René
Posts: 130 |
Hallo Rene´, vielen Dank für dein Ausrechnen, habe allerdings laut Datenkarte eine Achsübersetzung von I=4,375 (bei einer Originalbereifung von 265/75R16) Gruß Bernhard
Hallo Bernhard, größer würde ich persönlich auch nicht bei Reifen gehen. Sonnst kommst Du über die 2m Marke. Es sei denn, Parkhäuser sind dir egal. Dann allerdings eher 255/85 R16. Der Abrollumfang ist der Gleiche wie beim 285/75 R16. Gleitschutzketten sind dann auch nicht drin.
Mit dem bei Dir eingetragenen Hex (bzw. besser Dezimalcode, dem gewünschten Abrollumfang und der Achsübersetzung kann man den neuen Wert interpolieren. Dazu müsstest Du allerdings den Wert auslesen (lassen).
Gruß René
258
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
