Page 1 of 3 1 2 3
#635349 18/04/2016 10:17
neo
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Mal angenommen ich wuerde eine Teichpumpe mit Strom aus Solar und/oder Wind betreiben wollen. Nur mal zum Rechnen, wenn die Pumpe 100W verbraucht, wieviel Solarstrom muss ich erzeugen. Weil... ein 100W Solarpanel hat ja je nach Sonnenstand und Jahreszeit, von nicht optimalem Wetter mal ganz abgesehen, auch keine volle Leistung, und von 12V nach 230V umwandeln hat sicher auch ein bisschen Verluste. An Schlechtwettertagen kann sicher ein Windrad (ich glaube leider nicht ganz billig) helfen, aber auch die haben sicher nicht 100% Leistung bei jedem lauen Windchen. Pufferbatterie, z.B. für die Nacht, ist da im Verbrauch noch nicht mal mit eingerechnet.
Anders gefragt, ist soetwas in irgendeiner Weise realistisch, oder kann ich mit den Kosten einer solchen Solar-Wind-Batterie-hastenichtgesehen-Anlage die Pumpe 298 Jahre lang mit Netzstrom betreiben?
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
kann man fertig kaufen ohne sich den kopf machen zu müssen............
http://www.ebay.de/itm/60-Watt-W-So...10373790710?_trksid=p2141725.m3641.l6368
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
neo
Ja Danke. Aber, Fördermenge 900l/h bei 12V bzw 1300l/h bei 18V. Davon würde ich dann 10 Stück kaufen. Tendenziell dachte ich an eine Pumpe in dieser Richtung: http://www.amazon.de/Jebao-Teichpum...055056&sr=8-7&keywords=wasserpumpe+10000
Also nicht um einen Teich zu verschoenern. Das Ding soll einfach Wasser von A nach B pumpen, und das nach Moeglichkeit 24/7. Ob das jetzt für die Nacht mit Batterie gepuffert oder auf Netzstrom umstellt, ist dann die naechste Frage zu klaeren. Erstmal will ich aber einfach wissen, ob ich eine solche Pumpe grundsaetzlich mit Solar betreiben kann ohne erst im Lotto zu gewinnen mafia , oder ob ich diese Idee gleich streiche und einfach ab an die Steckdose damit.
see ya, mate,
neo
the one and only Bastlwastl!
Mal ganz grob überschlagen: Die Pumpe wird mit 120 W vom Verkäufer angepriesen. Um diese 120 W aus 12V zu speisen würde ein Strom von 10A fließen. Dies mußt Du aus einer Batteriebank speisen, für 24/7-Betrieb sollte Deine Batteriebank also mindestens 240 Ah abgeben können, da man eine Solarbatterie nie unter 50 % bringen soll hat die also eine Mindestgröße von 500Ah. Um die innerhalb eines Tages wieder voll laden zu können, brauchts aber ne ordentliche Solaranlage.
Meine 500Wp Solaranlage auf dem LKW schafft je nach Jahreszeit zwischen 20 A (Sommer) und gar nix bei bewölktem Himmel im Winter. Also in der Größenordnung reicht es Dir nicht, Deine Batteriebank wieder voll zu kriegen, ich würde eher richtung 1kWp gehen.
All das ist echt nur SEHR grob abgeschätzt, Du kannst Dir mal eine Anlage ausrechnen lassen anhand diverser Programme im Internet. Hier z.B.
https://www.esomatic.eu/inselanlage/
neo
Das ist mal eine informative Seite. Die macht mir Angst. Oder anders gesagt, als unabhaegiges System ist das gerade gestorben.
Wenn ich das ganze im Winter auch 24/7 betreiben möchte, dann rechnet mir die Seite aus, dass ich minimum 7.8KW an Solarleistung brauche, damit die Batterien voll werden. Das klingt doch nach Lottogewinn oder Bank ausrauben. ninja Und weil ich für beides nicht geeignet bin, wird wohl doch die Variante Stecker in Steckdose einfacher sein.
Selbst ein Dieselagregat waere wohl billiger als Solar. nuts
Da lohnt auch nicht zu versuchen zu optimieren und hier und da noch ein paar Watt sparen. Werde ich wohl einen Plan B machen. Bis dahin, ab ans lagerfeuer
see ya, mate,
neo
Naja, so ist das eben mit dem Traum der regenerativen Energien. Man muß das schon im Gesamtzusammenhang sehen und die Randbedingungen berücksichtigen, damits auch wirklich ein Erfolg wird.
Aber die Preise für die Paneele sind derzeit auch wirklich niedrig, ich hab zuletzt 260 Wp Module für ca 150 Euro gesehen. Und die 7,8 kWp waren vermutlich bei flacher Montage, wenn Du Aufständerst kannst nochmal bis zu 30 % holen.
neo
Gesamtzusammenhang und Randbedingungen, genau deshalb hab ich ja im besten Forum der Welt gefragt. smile
Die 7,8KWp waren aber schon mit 45° schräge. Das Problem dabei sind einfach die Wintermonate mit der wenigen Sonnenzeit pro Tag. Wenn das dann 24/7 laufen soll, also bei Dunkelheit vom Batteriepuffer, dann muss da wohl einfach ordentlich was da sein. Für die Sommermonate war das alles natürlich deutlich weniger.
Deshalb, zurück an den Schreibtisch und neu überlegen. Es eilt mir damit auch nicht, es geht eher um ein Langzeitprojekt. Von dem her ist das alles kein Problem. Aber die Seite, die du gelinkt hast, ist auf jedenfall sehr hilfreich. daumenhoch
see ya, mate,
neo
Falls Fische im Teich leben sollen könnten die durch die Pumpe im Winter ihr Ableben anzeigen.
neo
Sorry Troll, ich kann dir nicht ganz folgen. Was meinst du damit?
see ya, mate,
neo
Geht mir öfter so apollo
Im Winter tauchen die Fische nach unten weil das Wasser dort warm genug ist um überleben zu können, eine Pumpe sorgt dafür daß das kalte Wasser überall ist zuzüglich der sinnlosen Strömung , ergo den Fischen wird es zu kalt und zu anstrengend ergo pp = Bauch oben schwimmen für alle.
PS
Sorry die Feier war gut..zu gut beer
Page 1 of 3 1 2 3
ur66
ur66
Eisenach
20,810,347 Hertha`s Pinte
8,191,270 Pier 18
3,900,141 Auf`m Keller
3,864,699 Musik-Empfehlungen
2,865,698 Neue Kfz-Steuer
2,838,697 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,225 guests, and 0 robots.
matt67 1
MarcusD
Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti
10,183 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,515
Posts677,012
Members10,183
