#635503 20/04/2016 20:38
- Offline
ich habe ein kleines Problem an meinem W461 (290GD).
WDB46145217089145
Leider finde ich im WIS keine elektrischen Schaltpläne an denen ich mich orientieren könnte.
Danke für eure Hilfe.
MfG
Hi, was ist denn das Problem? Grüsse Marcus
O
O Offline
Lt. Datenkarte ist das aber ein 250GD whistle
Motor ist aber 290- keine Bange.
Da das eine Militaristenkarre ist, gibts naturgemäß wenig Info im WIS- leider. Da z.B. der Hauptleitungssatz nur bei 4 Militärbaumustern freigegben ist (lt. EpC! ) hilft es auch wenig, bei den zivilen zu schauen.
Von welcher Armee ist denn die Gurke? Vieleicht hilft die Suche nach den TDV´s von Bundeswehr und/oder Bundesheer etwas.
Ansonsten gilt, was marcus schon schrieb: Exakte Problembeschreibung, dann kann man sich mal mit dem Thema auseinandersetzen.
René
- Offline
also der G war in den Niederlanden.
Die halbe elektrik funktioniert nicht mehr.
(Gebläse, Radio, Heckscheibenwischer und die Wisch-Wasch-Funktion)
Sicherungen sind alle in Ordnung, bloß weiß ich nicht welche Sicherung für was ist und welche Werte die Sicherungen haben müssen. Zu den Relais kann ich auch nichts sagen.
Kabel, sind ja zum Glück nicht viele, wurden aber so weit durchgemessen und daran sollte es auch nicht liegen.
MfG
Matthias
In dem zweiten Band zum runterladen sind die Wolf-Schaltpläne. Vielleicht hilft dir das etwas.
http://www.en.mercedes-wolf.pl/manuale-serwisowki/
O
O Offline
Das klingt nach was Größerem. Lt. EPC gibt es och eine 4polige Sicherungsdose auf der Fahrerseite- entweder im Motorraum oder unter dem Armaturenbrett. Hast Du die auch überprüft?
René
Hallo Matthias,
das sind alles Funktionen, die die Masse übers Armaturenbrett bekommen. Hat sich vielleicht einfach die Befestigungsmutter gelöst? (Dazu mal die braunen Kabel verfolgen...)
LR88
LR88
Deutschland NRW
20,387,783 Hertha`s Pinte
8,034,728 Pier 18
3,800,918 Auf`m Keller
3,740,789 Musik-Empfehlungen
2,760,194 Neue Kfz-Steuer
2,717,846 Alte Möhren ...
1 members (Niclas14), 351 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,661
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,916
Members10,124
