Seite 23 von 89 1 2 21 22 23 24 25 88 89
WoMoG Online Content OP
OP Online Content
da das Auto eh nur steht und auf "Klebetemperaturen" wartet, mal
ein wenig zum Thema "schöner Wohnen"
Sitzflächen und Rückenlehnen sind aus hochwertigen "Lederresten",
der Rest aus Kunstleder von einem lieben Freund angefertigt.
Gruß Arno
Gruß Arno
OP Online Content
aus verschiedenen Gründen geht es nur sporadisch weiter ... .
Trotzdem, nach Montage des Fahrersitzes konnte ich die ausgefallene Probefahrt nach der Glühkerzenreparatur nachholen.
Springt sofort an, läuft sauber, derweil Sitz montiert, große Runde gefahren, kein Notlauf, Leistung satt, keine
Glühkerzenwarnleuchte. Aber, immer noch Bläschen in den durchsichtigen Kraftstoffleitungen an der ESP und unrunder Motorlauf
bei erreichen der Betriebstemperatur.
Zuhause den Beifahrersitz montiert und stundenlang eine Kabelverlegung gesucht, welche nicht durch Fehlbenutzung die Kabel der
Sitzheizung und Sitzbelegung zerstört. Schließlich gibt es hier eine Längsverstellung, eine Nachvornkippvorrichtung und einen
Hebel dafür an sehr exponierter Stelle. Ich habe mir nie angeschaut wie das original bei einem 2 Türer G gelöst ist. Die Löcher in
der Konsole habe ich nochmals aufgebohrt um etwas weniger Spannung zwischen Sitz und Mitteltunnel zu haben wenn dieser
vorgeklappt wird.
Gruß Arno
Gruß Arno
OP Online Content
mal eine Frage an die Entertaintmentspezialisten :
Worauf muss ich achten, wenn ich ein DIN2 Radio an x-beliebiger
Stelle montieren möchte, in diesem Fall, anstelle des Handschuhfaches ?
Hintergrund :
1. Ich habe keine Ahnung von diesen neumodischen Dingern und mir
ist am liebsten, es herscht Ruhe. Leider sehen meine Mitreisenden
das anders ...
2. Die Mittelkonsole, der serienmäßige Einbauort für ein DIN1
Radio wird für wichtigerere Dinge benutzt.
3. Im Stand soll das Gerät als Bildquelle für einen weiteren
Monitor dienen.
4. Fernbedienbar, gibt´s doch, oder ?
5. Kein Navi nötig
6. Die Bedienung kann der Beifahrer übernehmen (kein Beifahrer
= Ruhe))
Kann ich die Zuleitungen einfach verlängern?
Wie ist das mit Wärmeentwicklung/Abfuhr ?
Gibt es für so etwas Einbaurahmen ?
Ideen, Vorschläge und Hinweise sind erbeten.
Gruß Arno
Batterietuner
Batterietuner
Da Du keine große Leistung benötigst, ist 1 m mehr Kabel kein Problem. Vielleicht gibt es fertige Verlängerungen für die Stecker, falls die bei dir noch nicht abgeschnitten sind.
Achte darauf, dass um das Radio etwas Luftraum zur Wärmezirkulation ist.
Handtuch
G320 lang 1995
OP Online Content
die Dachluke hat nun eine zusätzliche Sicherung eingebaut, falls die Klebestelle der Verriegelung mal
reißt, verhindert ein Haken zwischen den Ankenkpunkten der Gasfeder das aufschwingen der Luke.
Zum Entriegeln wird der Haken etwas angehoben ...
... gleitet an der Gasfeder entlang ...
... für die Lüftungsstellung ist noch kein Entriegeln nötig ...
... Luke geschlossen ...
Zum Thema Autoradio , dass steht wieder ziemlich weit hinten an.
Hatte einen sehr netten Abend und eine ruhige Nacht auf
Handtuch's englischen Rasen
Gruß Arno
OP Online Content
Letztens ging es an den Küchenmöbelbau. Die provisorischen Rakoboxen waren schnell demontiert und
ein Plan, gemäß Lastenheft erstellt: Truhe mit Deckel, Unterteilungen zum klapperfreien verstauen,
möglichst alles mit einem Griff zugänglich. So sieht´s aus.
In den Versatz kommt noch ein Klappenverschluss
Aufsteller in Aktion
Ein paar Fächer kommen noch dazu, Sonntags wird aber nicht gesägt.
Unter dem, griffgünstig verstautem, Gaskocher liegt nur der Omnia-Backofen
Über den festverstauten Sachen, sollte noch genügend Platz für Brötchentüte, Obst-/Gemüseschale etc sein
Als Abschluss heute, noch den Ausschnitt an den Deckel geklebt, da kommt innen sicher noch eine Verstärkung rein.
Gruß Arno
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Hallo Arno,
woher hast Du diese ECKIGEN (!) Gewürzbehälter, links in Deiner Box ?
Hab´ schon im Web gesucht und nichts geeignetes gefunden.
Auch für alle anderen Mitleser: ich suche immer noch
- Gewürzbehälter
eckig, nicht rund
Schraubverschluß, herausnehmbarer Streueinsatz
- mittelgroße Flaschen für Duschgel u.ä.
auch eckig
Schraubverschluß, herausnehmbarer Dosiereinsatz
und alles aus nicht gesundheitsgefährdendem Kunststoff
Danke für gute Tips
Hans-Joachim
OP Online Content
Hallo Hans-Joachim,
diese 1 Ltr. Behälter habe ich vor vielen Jahren mal im 10er Pack
aus der Bucht gefischt, einfach mal suchen. Dosiert wird allerdings
mit dem Löffel. Was nicht geht, sind kohlensäurehaltige Getränke ... .
Für Milch haben wir auch etwas höherwertiges. Globetrotter?
Gruß Arno
H
H
bei den eckigen Dosen werfe ich mal diesen Begriff in den Raum:
"eckige Weithalsflasche"
Gibt´s zum Beispiel hier, natürlich in kleinen größen nur noch mit normalen Hals.
https://www.flaschenland.de/PET-Verpackungen/PET-Flaschen/Weithalsflaschen-Kanisterflaschen.html
Grüßle
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Danke ....
H.-J.
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
