Page 2 of 3 1 2 3
also wer bei einem 350 iger eine AT Anzeige verbaut hat kann das Signal für eine Navi Nachrüstung und auch für eine Tempomatnachrüstung nehmen.
hallo zusammen,
es gibt 2 verschiedene geschwindigkeitssignale, das eine ist eine sinus kurve, und das andere ist
rechteckig. die becker navi braucht das rechtecksignal ! ich bin mir aber nicht sicher welches
signal der würfel serienmässig abgibt.....wenn es nicht geht, verbau einfach einen raddrehzahlsensor
der das richtige signal gibt geht im zweifelsfall wahrscheinlich schneller als lange zu suchen und
kostet auch nicht die welt.
welches signal dein würfel hat, und wo du es abgreifen kannst, kann dir vielleicht einer der profis
hier sagen.
greez femo
www.g500.ch
Titelverpasser
Titelverpasser
...signal der würfel serienmässig abgibt.....wenn es nicht geht, verbau einfach einen raddrehzahlsensor
der das richtige signal ....
Hättest Du einen Hersteller parat?
mfg
Klaus
der boschdienst hat so welche an lager !
sagst du brauchst ihn fürs becker navi mit rechtecksignal.....
viel glueck
greez femo
www.g500.ch
Hallo Klaus,
Schau dir aber vorher an, wie der Raddrehzahlsensor funktioniert, und ob du das haben möchtest. Es gibt da unterschiedliche Varianten. Für LKW wird sehr gern die Version verwendet, bei der ein Teil des Stahlgürtelreifens magnetisiert wird, und dann über einen Sensor der Magnetfeldwechsel aufgenommen wird.
Ich war damals von dieser Idee nicht so überzeugt, auch ein zusätzliches Kabel wollte ich nicht unbedingt verlegen. Und dann auch noch am Rad, bei der nächsten Geländefahrt abreissen und alles von vorn??? Neeee, wenn das Signal nun schon mal ´vorhanden ist...
Ich versuch die ganze Zeit an unsere Liste der Fundorte (Blaupunkt) zu kommen. (Ist sowieso das bessere Navi <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) Aber in unserem Intranet finde ich sie nicht und den Kollegen erreiche ich nicht. Ich habe in meinem 461 das Signal an dem Kombiinstrument abgegriffen. Den Fundort habe ich auch schonmal hier irgendwo gepostet. Funktionierte auf Anhieb!
Ich bleib nochmal dran.
Michael
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Hier noch ein paar Informationen:
der DIN Stecker hat folgende Belegung siehe angehängtes Bild.
Das Signal muss folgende Spezifikation aufweisen (jedenfalls für den Anschluss von Blaupunkt Navis):
Ulow: <1,5V
Uhigh: >Ubatt-2V
Signalform: Rechteck
max Frequenz: 4 kHz
min. Pulszahl: 0,5 pro min
Ausgangskapazität Cout<2,2nF
Grenzgeschwindigkeit: <1,5km/h
Abfallzeit 90%-10%: <200µs
Anstiegzeit 10%-90%: <300µs
Tastverhältnis 30/70 ...70/30%
Michael
Titelverpasser
Titelverpasser
Danke erstmal für die Info,
das ganze wird immer kurioser. Wie gesagt, das Kabel ist wunderbar am Stecker vorhanden, hat aber ständig Ubat anliegen.
Das ganze soll ja vom ABS Steuergerät von Stecker C1 kommen, nur kann ich am Steuergerät keinen Stecker C1 erkennen, auch die Kabelfarbe ist nicht da. Also entweder hat die Karre noch ein weiteres Steuergerät für ABS oder ich hab den falschen Schaltplan.
Frage: könnte man nicht auch an den Abtriebsdrehzahlsensor Automatikgetriebe mit dran?
(Blaupunkt) (Ist sowieso das bessere Navi <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
das halte ich für ein gerücht...... <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
greez femo
www.g500.ch
.....schon mal gut dass Du keinen OSSI dran hängen willst <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Titelverpasser
Titelverpasser
Ei gucke mal doh....a kollejsche <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Page 2 of 3 1 2 3
Hanspeter
Hanspeter
Zürich
20,462,649 Hertha`s Pinte
8,068,873 Pier 18
3,825,136 Auf`m Keller
3,757,650 Musik-Empfehlungen
2,779,933 Neue Kfz-Steuer
2,733,474 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 362 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
sollazzo69
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,447
Posts676,211
Members10,135
