Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Axo, verstehe, das mit der Feier auch. Fische ja, aber nicht in einem Teich sondern eher soetwas wie ein 1000L IBC Container. Ich hab mal eben versucht ein Diagram zu pinseln, dann wird das hoffentlich etwas klarer. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/25293019tn.png) In Rot sind die Stromverbraucher, also bei den Fischen nur Sauerstoffzufuhr, und eine Heizung wenn das Ganze im Winter wirklich weiterlaufen soll. Von dort geht das Wasser über ein Gefälle durch ein oder mehrere Filter zu Gemüse(hoch)beete, und von dort in ein Reservior. Das Reservior ist der tiefste Punkt im System und dort sitzt dann die Pumpe, die das Wasser wieder zu den Fischen schaufelt. Das ist ein geschlossener Kreislauf, der keine Erde für die Pflanzen braucht. Aber damit das funktioniert muss die Pumpe eben 24/7 laufen. Wenn man das im Winter auch betreiben will, dann muss wahscheinlich geheizt werden damit nichts einfriert. Ansonsten müssen die Fische da wohl raus, weil sonst auch das Wasser nicht mehr gefiltert wird, wenn das System nicht läuft.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Moin, Aspirin und Kaffee  Keine Ahnung, aber ist der o.g. Volumenstrom von 10.000l/ Stunde (Real wohl 5m³/h) für Fische nicht zu wenig aber der Rücklauf durchs Gemüsebeet viel zu groß? Ich mein so Gemüsegärten brauchen ~30l/qm pro Woche
Posts: 4,368 |
Ist wohl so, dass die Pumpe letztlich etwas runter geregelt wird. Bei so einem System nimmt man ueberlicherweise eher eine etwas ueberdimensionierte Pumpe, anstatt evtl Probleme mit der max Wassermenge zu haben.
Fuer die Fische ist das eigentlich auch kein Problem, man muss ja nicht solche nehmen, die normal in Gewaessern mit starker Stroemung leben. Das kann man ja durchaus dem System anpassen.
Beim Gemuesebeet ist das auch kein Problem. Es gibt grundsaetzlich 2 Moeglichkeiten, dass aufzubauen. Entweder mit konstanter Wasserhoehe oder "flood & drain", also wenn ein Beet mit Wasser voll laeuft und dann wieder komplett geleert wird. Bei ersterem sitzen die Pflanzen z.B. in Netzkoerbchen, fuer die Loecher in einer Styroporplatte gemacht werden und schwimmen dann im Wasser. Bei letzterem nimmt man soetwas wie Blaehton oder Steine aehnlicher Groesse, darin wachsen dann die Pflanzen. Weil es keine Erde gibt, in der Naehrstoffe und Wasser gespeichert werden kann, muss eben immer Wasser zur Verfuegung stehen. Die Naehrstoffe kommen aus dem Fischkot und -urin, die Pflanzen nehmen das auf und reinigen damit das Wasser wieder fuer die Fische.
So entsteht ein Kreislauf, der kaum Wasserverlust hat. Die Pflanzen nehmen natuerlich etwas Wasser auf und es verdunstet auch ein wenig. Ausserdem bekommt man zeitgleich ohne Mehraufwand auch Fische, die man essen kann, sofern man natuerlich essbare Fische im System hat. Je nachdem wenn man fragt, ist die Aussage, dass so ein System im Vergleich zu einem Beet mit Erde 90-98% Wasser spart. Im Gemuesebeet mit Erde hat man eben 100% "Wasserverlust". Was nicht von der Pflanze aufgenommen wird verdunstet oder versickert im Boden.
Ob die 90% Wasser sparen stimmt kann ich nicht beurteilen, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Aber selbst wenn man "nur" 80% Wasser spart sollte man das locker mit Regenwasser, auch in einer eher heissen und trockenen Periode, ausgleichen koennen. Bei einem entsprechend grossem Reservior kann man sich auch durchaus erlauben eine heisse, trockenere Zeit ohne maximale Wasserhoehe zu ueberbruecken. Bei einem Beet mit Erde verbraucht man in dieser Zeit tendenziell mehr Wasser, ohne die Moeglichkeit das anders zu ueberbruecken.
OK, das war jetzt die Kurzversion, wie das System funktioniert und warum es dafuer eine Pumpe braucht, die 24/7 laeuft.
see ya, mate,
neo
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Rechne das doch mal mit einer Umwälzpumpe für Heizungskreisläufe durch, die Dingerwerden doch auf Energiesparen getrimmt, vielleicht geht das dann?
Posts: 4,368 |
Guter Gedanke. Da werde ich mal nach schauen.
see ya, mate,
neo
Posts: 4,368 |
Die Umwaelzpumpe war ein guter Gedanke weil Sparsam. Zumindest bei kleinster Stufe. Bei Vollgas sind die Pumpen zwar immernoch ca. 30W sparsamer als eine 10000L/h Teichpumpe. Aber, sofern man ueberhaupt Angaben zur Foerdermengen/h, schaufeln die auch weit weniger Wasser pro Stunde durch die Leitung. Da brauche ich dann mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Pumpen. Und dabei sind diese auch noch teurer als eine Teichpumpe. Schade, aber so wird das wohl nichts.
see ya, mate,
neo
Posts: 2,612 |
Aha, das wusste ich nicht. Dann wirds so nix werden. Bleibt wohl nur das gemischte Modell, also an die Stromleitung anschließen und ggfls per Solaranlage mit Einspeisung zufüttern. Ein Bekannter von mir macht das wegen seines Riesen-Aquariums, die Dinger verbrauchen auch massiv Strom und er versorgt sich tasgüber selber mit Solarstrom vom Dach, der Überschuß wird eingespeist. Nachts hängt er dann halt am Stromnetz, so ist er ausfallsicher 24/7 versorgt und spart trotzdem Kohle.
Posts: 4,368 |
Ja, auf sowas in der Art wird es dann wohl auch drauf raus laufen. Solar um Batterien zu betanken fuer backup bei Stromausfall. Bzw, wenn sich das machen laesst, bei genuegend Sonne ueber Solar laufen lassen, ansonsten per Stromnetz. Bei all den Gedankenspielen ist ja auch das Problem "Winter" noch garnicht richtig mit einbezogen. Bisher ging es ja nur um die Wasserpumpe und ein bisschen Luftpumpe um die Fische mit Sauerstoff zu versorgen. Das Ganze im Winter frostfrei zu halten ist noch garnicht mit eingerechnet. Es gibt also noch viel zu ueberlegen und planen bis das mal soweit ist.  Vom graben, schaufeln, basteln und bauen mal ganz zu schweigen.
see ya, mate,
neo
Posts: 2,612 |
Du solltest das Projekt in südlichere Gefilde verlagern! Kein Frost, mehr Sonne, und überhaupt... ;-)) Ich hatte schon an Südfrankreich gedacht, da verbringen wir oft Weihnachten und Silvester.
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Ach, Neo ist nicht mehr in OZ?
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
296
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
