hallo iveco-freunde,
hab nach der winterpause in ner werkstatt vordere bremsklötze und flüssigkeit tauschen lassen müssen, dabei hiess es, auch die hinteren beläge bräuchten bald einen wechsel.
nun will ich bremsbackensätze bestellen, habe aber keine angaben dazu, nur die fahrzeugdaten, und da tun sich die onlinehändler schwer ...
wären das die richtigen bei rexbo?
https://www.rexbo.de/iveco/daily-ii-kasten-kombi-89/2-5-4x4-62022/trommelbremse-100627
das fahrzeug wird wohl richtig angezeigt.
wo kauft ihr sonst solches verschleissmaterial, und was dürfen diese beläge kosten?
viele fragen und
viele grüße
der ahnungslose wuevogel
erst 1850ccm auf 3 fahrzeuge verteilt,
und jetzt 2500ccm (?) in einem einzigen!
ende der rahmen-nr.: 5022193
Hast du 500000Km drauf?
Weil vorher sind die hinteren Beläge eigentlich nie fällig.
Die haben normal buchstäblich das ewige Leben weil sie masslos Überdimensioniert sind.
schau mal in die Liste viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/625450/Daily_40-10_4x4_ET-Liste und ja die Beläge hinten halten üblicherweise seehr lange
p.s. die Beläge sind 100mm breit und haben ca 324mm Durchmesser (Trommel 325mm)
hallo,
danke für die schnellen antworten!
300T+ hat er wohl schon runter...
mir wurde gesagt, die seien bröselig oder würden sich auflösen oder sowas ähnliches.
also besser erstmal trommeln runter und nur nachschauen?
der größe nach sind die von fa. rexbo also falsch, obwohl sie für den daily II kasten 2,5 4x4 angegeben sind?
sollten eigentlich die federn in der trommelbremse mit getauscht werden?
weiterhin vielen dank für eure tipps
grüße
vom wuevogel
bei > 300TKm kann da schon Verschleiß sein, zudem sind die ja 20-25 Jahre alt.
Also Trommel runter und schauen, ebenso die Trommel messen, Verschleißmaße findest du im viermalvier.de/...Handbuch
Trommeln (ET 7167992) bekommst du für ca 120,-€/St z.B. bei nutzfahrzeugteile-direkt.de
Und lass ggf die Radbremszylinder wechseln, die gehen fest oder werden undicht, Zub Teile siehe ET Liste.
Kofferträger
Kofferträger
Servus Leute,
nur so zur info, wir haben 320000 km viel Berge und auch Winterfahrten. Die Träger der Beläge waren einfach zusammengerostet. Die Beläge waren auf der Grundplatte verbacken.
Ich hab einen kompletten Satz vo. und hi. bei
http://www.bretex.eu
zu einem brauchbaren Preis bekommen. Wenn ich Teile brauch schaue ich auch öfters hier nach.
http://ersatzteile.name/auto-IVECO-...17-15215111--34081-ersatzteile-autoteile
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,630 Hertha`s Pinte
7,929,004 Pier 18
3,739,439 Auf`m Keller
3,661,427 Musik-Empfehlungen
2,702,892 Neue Kfz-Steuer
2,645,718 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, atolex), 501 guests, and 0 robots.
Posts675,900
