MarcR Offline OP
da sich bei mir das Seil in einem Fensterheber auflöst, der Rest aber noch brauchbar aussieht frage ich mich ob jemand schon mal nur die Seile ersetzt hat - oder ob jemand weiss, dass das ein Rotz ist weil man sie nicht mehr fest bekommt oder eingestellt bekommt oder sowas. Sieht ja eigentlich nicht so schwierig aus, aber ich lese überall nur "neuen Fensterheber verbauen" und frag mich: warum?
Danke & G-russ,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
D
D
Es gibt den Heber doch einzeln, ohne Motor. Preis ist leider trotzdem saftig.....
Seile austauschen ist auch kein Hexenwerk, braucht eben Zeit und du brauchst natürlich die richtige Qualität Seile.....
G-rüsse - Burkhard .
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
@ Burkhard,
habe bei meiner Ndl die Auskunft bekommen, dass es den Heber nur komplett mit Motor gibt.
Daraufhin habe ich verzichtet, und nur die zerbröselte Plastikrolle ersetzt. Seilzug war noch OK.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
D
D
Das kann so nicht stimmen, ich habe den Heber vor kurzer Zeit bei MB OHNE Motor bestellt und bekommen ! War Fondtür links. Gibt es aber meines Wissens für alle Türen .
Batterietuner
Batterietuner
Leider gilt das wohl nur für den G320 CDI, nicht für meinen G320.
Ich habe das mit der FIN aus deiner Signatur im EPC geprüft.
Zum Glück hat bei mir die Behandlung des Seilzuges mit Öl geholfen. smile
Handtuch
G320 lang 1995
MarcR Offline OP
Ohne Motor: A4637300146 (alte Teilenummer) jetzt wohl A4637300746 (von hanshehl.de). Wüsste nicht warum das einen Unterschied machen sollte was für ein 463er das ist es sei denn ab irgend einem BJ haben sie die Mechanik überarbeitet...
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
R
R
Ich habe auch die Mechanik vom Fondheber ohne Motor gekauft (320cdi)und danach das defekte Teil repariert weil nur das Seil sich aufgelöst hatte. Die Teilenummern sind für vorn und hinten sowie rechts und links unterschiedlich.
Wenn man die Nr. des kpl. EFH eingibt ist auch ein 320 (463.244) mit gelistet.
1,5 mm Innenzug mit Nippel 5x5, 1300 mm lang, 2 x Stellschraube M10x1,0 mit je 2 Muttern, ein Lötnippel 5x5, Preis 16,82 incl. Versand.
Hier gekauft:
http://schreiber-zweiradshop.de/
Gruß Reiner
MarcR Offline OP
Danke für den Tip, Reiner!
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
Guten Morgen!
Bei mir hat sich auch das Seil verabschiedet und muss neu kommen. Würde auch gerne die "weiße Seilrolle" mit tauschen gibt es diese extra und weiß jemand Teilenummer?
Danke!
Alex
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
