Seite 1 von 2 1 2
G-DXB Offline OP
Eben ging mein g500 1999 während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten.
Irgend jmd. Eine Idee wonach ich suchen könnte, hier im Feldweg?
Sicherungen sind alle drin, Sprit genug.
P
P
liegt oft am Kurbelwellensensor. Sollte man immer im Handschuhfach haben.
Arno
G-DXB Offline OP
Wo sitzt der bei dem Motor? Bzw. fehlerspeicher ausgelesen sagt nix.
Auch Arno
P
P
das Teil sitzt am Anlasserzahnkranz. Unterhalb des Wischermotors kannst du es in der Nähe des Querrohrs sehen das von der linken Zylinderbank nach rechts geht.
Ist beim V8 etwas fummelig besser warten bis der Motor etwas kälter ist.
Der Sensor wird bei Defekt oft nicht als Fehler im Speicher angezeigt.
Arno
G-DXB Offline OP
Kann das sein, dass der direkt unter dem auspuffrohr liegt welches darüber verläuft. Ich seh da von oben nur die Lambdasonde
G-DXB Offline OP
So,
Konnte gestern nach abkühlen des Motors noch nach Hause.
Sensor raus und morgen neuen rein.
Wobei ich über den Ausbau überrascht war. 5min.
Kein Wunder hatte ich ihn zuerst nicht gefunden, wenn ich nach mehr Ausbauschwiewrigkeiten und schlechterer Zugängigkeit gesucht habe.
Trotzdem allen Danke
Arno
1
Hallo Arno
bitte noch rückmelden ob es das auch letztendlich war !
Gruß aus Wien
vom Hannes
G-DXB Offline OP
Neuen Sensor heute eingebaut, Auto läuft, lief ja auch vorher bei den kühlen Temperaturen.
Jetzt mal warten bis es wärmer wird und dann nochmals auf die Strecke
1
Danke schonmal....
Gruss vom Hannes
G-DXB Offline OP
Mahlzeit,
Probefahrt gut überstanden, Fehler des unkontrollierten ausgehens des Motors ist nicht mehr aufgetreten.
Reparaturkosten, bzw. Teilekosten waren billiger als ein Abendessen.
Gruss Arno
Seite 1 von 2 1 2
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
