Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Schönen guten Morgen allerseits!
Nachdem ich das (z.Zt. funktionslose) Kästchen mit dem elektrischen Antrieb für die Diffsperre der HA ausgebaut hatte, habe ich neugierdshalber einen Betriebsversuch gemacht, und siehe da: es läuft!
Die Hinterachse wird man also bald elektrisch sperren können!
Was spricht dagegen, das auch bei der VA so zu machen? Genau: mir fehlt so ein Kästchen. Neupreis ist über 800,-- Eusen (es wäre sogar lieferbar!!) plus der Schalter mit ca 60,-- plus 20% Märchensteuer: das wird mehr als ein Tausender :-((((
Also: Kann und will mir jemand den
Elektrischen Antrieb für Differentialsperre mit Bowdenzug-Ausgang (egal, ob vorne oder hinten, vielleicht sind die Teile sowieso identisch. Ich denke, dass genaues Baujahr und genaue Modellbezeichnung hier nicht so wichtig sind, Hebelverhältnisse kann man variieren und der Rest: siehe Signatur!)
verkaufen? Betriebsfähig ware schön, reparaturbedürftig ist auch ok, wenn der Preis das wiederspiegelt.
Die originale Blechkonsole brauche ich nicht, das ist nur was zum Finger brechen.
Angebote gerne auch per PN
Grüße aus dem wässrigren Süden Österreichs Wolfgang, der Landgurker
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Moin -
nur zur Info - Daily 40.10 haben das nur vorne, wenn die eine Sperre an der VA haben. Hinten ist immer ein manueller Seilzug.
Das ist ja interessant!
Bei meinem ist wieder einmal alles anders: Der Schalter am Armaturenbrett zeigt unzweifelhaft eine Hinterachse, die gesperrt werden soll. Das "Kästchen" war auch in der Nähe der HA verbaut. Aber: meiner hat das Werk sowieso ohne Sperre verlassen. Da hat irgendein Vorbesitzer die - von einem Vor-Vorbesitzer nachträglich eingebaute (und wahrscheinlich funktionierende) - elektrische Betätigung stillgelegt und einen Seilzug ohne Betätigungshebel (!) eingebaut. Sachen gibts.
Also ich suche eine elektrische Betätigung (mit Bowdenzugausgang) für die Differentialsperre, egal für welche Achse, in möglichst gebrauchsfähigem Zustand
Danke für die Info, Jürgen
Es gurkt Land: Wolfgang
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
LOL, hatte ich mal, hab ich weggeschmissen mangels Nachfrage. Ladenneu.
Wir haben das bastelige System damals auf Pneumatik umgebaut, ist keine grosse Sache.
LOL, hatte ich mal, hab ich weggeschmissen mangels Nachfrage. Ladenneu. Mit der Pneumatik spekuliere ich auch, aber erst, wenn die Luftfederung dran ist! Aber bis dorthin möcht ich doch ein bisserl komfortabler Diff sperren als mit einem Holzknebel an einem Bowdenzug.... Gruß Wolfgang P.S.: Bastelig ist das elektrische System in der Tat! Brrrr W
wieso willst denn eine Luftfederung, der hat doch schon eine Federung
Zur Illustration: Das soll doch die HA sperren, oder? Innenleben, nachdem die Köpfe von den lächerlichen 4mm Inbus Schrauben abgebohrt wurden. Das herauskitzeln der Gewinde aus dem Alu-Gehäuse war dann mittels dreier Haupttugenden des Oldtimer-Restaurateurs (Wärme, Gewalt und Geduld, die vierte ist Chemie) nur mehr eine Frage der Zeit. W
so sieht das beim 40.10W aus - Infos auf Bernhards Seite, von der auch dieses Bild ist > Link
Und ein paar Jahre später ist schon wieder mehr Elektronik(schrott) drin.
Noch was: mein rechter, elektrischer Fensterheber war kaputt (wußten wir: Kaufpreisminderung). Der Motor war völlig verschmurgelt. Es waren genau ZWEI Kontakte an diesem Motor. Gestern habe ich den Ersatz-Heber bei IVECO abgeholt. Beim Auspacken trifft mich fast der Schlag: Sechspoliger Multistecker - Achduscheise. Bei genauerem Hinsehen entdeckte ich dann ein unscheinbares braunes Kästchen hinter dem Multistecker, das mit vier Clips am Motorgehäuse angebracht war. Clips abgehebelt, Kästchen abgezogen und...aufatmen. Das Kästchen war mit ZWEI Kontakten am Motor befestigt. Die Elektronik in dem Kästchen dient (u.A.) dazu, beim Zuschmeißen der Tür(en) den Innendruck durch einen kleinen Fensterspalt automatisch entweichen zu lassen.
Sachen gibts (wenn das ein Merc oder Rolls wäre ja, aber bei einem Lastwagen.......)
Wink, W
1 members (1 unsichtbar),
472
Themen44,273
Posts671,951
