Seite 2 von 2 1 2
R
R
Sinn macht doch dann nur ein enorm unterschiedlicher widerstand in Bremse oder Leitung, vom T-Stück aus, oder?
evtl unterschiedliche Durchmesser der Bremszylinder eingebaut? Gibts das überhaupt?
Ne Rückstellfeder defekt, alle Windungen zusammen korrodiert, oder falsch eingebaut?
FGSt-Nr ZCFD.....9004056
So,
bin noch nicht weitergekommen. Die Sirene ging...
Ich hab das T-Stück aus dem Teileträger gebaut, der ALB hats nicht überlebt, Schrauben aus Stahl in Alu, total verbacken. Der ALB auch fest. Die Backen bewegen sich bei halb aufgesetzter Trommel meiner Meinung viel zu wenig, ohne Trommel Bewegung nach außen. Gegendruck mit Schraubzwinge nehme ich mit ins Programm. Wie gesagt Bremse x-mal zerlegt mit wechselnden Teilen. Außer dem T-Stück und dem ALB hab ich keine Verdächtigen mehr.
heute habe ich von dem ALB den Betätigungshebel vom Gestänge getrennt und ein paar mal hin und her bewegt. Gefühlt hat sich was gelöst. Dann den Hebel mit einen Spanngurt auf Volllast gezogen und neu entlüftet. Nun bremst er wieder auf beiden Hinterrädern. Was es genau nun war, keine Ahnung. Wir hatten vorher mehrere Male entlüftet, da ohne Wirkung. Auch habe ich vor dem erneuten entlüften und ALB betätigen ca. 20 km zurück gelegt.
Besten Dank allen für eure Mithilfe,
Micha
Seite 2 von 2 1 2
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
