#636491 15/05/2016 07:01
Hallo!
Da wir Ende Mai eine Tour mit mehreren Fahrzeugen machen, habe ich mir ein CB Funkgerät(das bei mir schon länger in der Werkstatt liegt) in meinen G eingebaut.
Die Antenne habe ich an der vorderen Stoßstange mit dem Frontschutzbügel mitgeschraubt und zwischen Kühlergrille und Rammschutz hochgeführt.
Leider bringe ich da nur eine Stehwellenverhältnis von 1:2,4 zusammen.
Wo wäre es besser die Antenne zu montieren ohne dass ich ein Loch in die Karosse bohren muss.
Danke!
Alex
Überall wink
Analog zur Radioantenne im Kotflügel ist ein guter Kompromiss wenn man Magnete nicht mag , das Dach nicht anbohren möchte oder keine Regenrinne hat. Eine Klemmvorrichtungen z.B an der Motorhaube könnte auch passen.
Die Antenne zwischen Kühlergrill und Rammschutz ist schlecht. Masse nahe am Strahler sorgt für tiefere Impedanz =mieses SWR. Antennen sollten möglichst freistehend sein.
Danke fuer die Infos.
Ich werde jetzt versuchen einen Bügel
anzufertigen, den ich oben am Kotflügel mitschraube und unter der Motorhaube herausfuehre.
Alex
Denk daran das deine Antenne elektrische Masse zum Fahrzeug braucht, also deinen Bügel nicht, zB durch eine Beschichtung, elektrisch zu isolieren.
Hallo.
Werde den Bügel aus Edelstahl machen und mit der Fahrzeugmasse, die ca. 20cm entfernt ist, verbinden.
Muss ich auf was bestimmtes achten, damit ich keine Störung an meiner 270cdi Elektrik habe?
Danke
Alex
Strom am besten direkt von der Batt. zum Funkgerät, Sicherung dabei nahe zur Batterie.
Manchmal hat es geholfen das Funkgerät und den Antennenfuß nur über jeweils ein kurzes Massekabel mit der Karosse zu verbinden ... auch zusätzlich zum normalen Massekabel welches zur Batterie geht.
In einem Kühltransporter half einst nur ein abgeschirmtes Kabel, da hat die Kühlanlage so reingedeppert das beim Kühlen nur quitschen raus kam.
Guten Morgen!
Ich bin am Ende meiner Weisheit!
Gestern die Antenne wie oben beschrieben am Kotflügel montiert und zus. mit Masse verbunden(sieh man am Foto nicht).
Leider wurde die Stehwelle noch schlechter(Vollausschlag am Messgerät) und Einstellen lässt sich auch nichts bzw. bringt keine Verbesserung.
Wer hat noch eine Idee??
lg
Alex
Hallo Alex,
habe bei mir am "G" auf dem Dach die CB Antenne mit Magnetfuß sitzen, kurz hinterm Schiebedach auf der linken Seite, quasi überm Fahrersitz, funzt einwandfrei.
Musst nur eine Folie unter den Magnetfuß machen, somit sind Kratzer auf dem Dach ausgeschlossen!
Vauacht
Was passiert mit dem Stehwelle wenn du den Antennenfuß anfasst ?
Müsstest du den Strahler raus oder rein schieben damit es besser wird?
Wie verändert sich die Stehwelle wenn du a) die Zündung anschaltest und b) der Motor läuft ?
wog
wog
20,307,179 Hertha`s Pinte
8,005,679 Pier 18
3,775,231 Auf`m Keller
3,713,982 Musik-Empfehlungen
2,739,095 Neue Kfz-Steuer
2,695,793 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 444 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
