hallo zusammen,
da bei mir in naher zukunft die überholung der VA ansteht (teile bekomme ich über dapo, besten dank dafür), und ich mich ein wenig im werkstatthandbuch und natürlich bei hr.dr. hehl auf der seite eingelesen habe, würde ich gerne wissen, ob hier jemand ausser hr.dr.hehl auch die kleine schelle der gelenkmanschette einfach weg lässt und seine erfahrungen der forengemeinde (und mir grin ) mitteilen könnte.
ich mein: eigentlich verbaut doch kein hersteller sachen, die man auch einfach weg lassen kann (das geld/die (montage) zeit könnte sich der hersteller schließlich auch sparen). von daher muss diese kleine schelle auch einen sinn haben.
die manschette wird großteils von der großen schelle an ihrer position gehalten, so wie ich es verstanden habe.
wozu dann die kleine schelle? um zu verhindern, dass (etwas) fett über die jahre austritt? wird das fett überhaupt so flüssig, dass es austreten könnte? confused
wenn dazu jemand detailierte informationen hat, wäre ich dafür sehr dankbar.
auf 2 mal innerhalb kürzester zeit die VA auseinander zu nehmen (siehe anmerkung hr.dr.hehl wieso er die kleine schelle nun weg lässt) und die manschette erneut tauschen, möchte ich gerne vermeiden.
danke schon mal für jede brauchbare info.
gruß
mathias
D
D Offline
Hallo Matthias,
ich verstehe deine Frage nicht ganz. Wenn du die Gelenkmanschette auf dem Homokineten meinst, warum willst du die Schelle weglassen? Welchen Arbeitsaufwand ersparst du dir dadurch? Hr. Hehl lässt sie auch nicht weg. http://www.hehlhans.de/tipp100.htm#b132
Ich habe voriges Jahr meinen Homokineten getauscht. Das einzige was ich weglasse sind die Plättchen unter dem Achsschenkellager, damit die Ölfüllung der Glocke das Lager schmieren kann. Ansonsten habe ich nichts weg gelassen.
LG
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Entlüfter
Entlüfter
Wenn ich was weglasse was der Hersteller vorgesehen hat dann muss das entweder ein völlig offensichtlich nutzloses oder schädliches Teil sein oder es muss sich im Geldbeutel richtig bemerkbar machen. Beides ist hier nicht der Fall. So what ?
Hoffentlich versteht das mit den Plättchen und dem Achsschenkellager keiner so dass er die Plättchen weglässt die das Spiel des Lagers bestimmen (unterm Achschenkelbolzen).
Also ich habe die "Deckelchen" wiederverwendet und erachte die Achsschenkellager in der G Vorderachse für äußerst haltbare und unempfindliche Lager. Hatte damit noch nie Probleme und waren auch nach über 350000km und dem ersten mal öffnen gut im Fett. Im Gegensatz zum inneren der Kugeln. Da stand Rost und Wasser und aller Mist drin.
Gebe Willi aber Recht, dass ich sie auch nicht für überlebenswichtig erachte.
Hoffentlich wundert sich keiner der keine "Plättchen/Unterlegscheiben" an jedem Achsschenkel hat laugh
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
meine Achsschenkellager sind mittlerweile die Dritten...
hallo zusammen,
genau, ich meine die kleine schelle von der gelenkmanschette des homokineten.
zitat von dr.hehls´seite:
Geänderter Einbau:
Nachdem bei der Revision des 240GD im Frühjahr 2014 bei beiden Steckachsen an der Vorderachse wieder die Manschette des Homokineten an der kleinen Klemmschelle gerissen ist, lasse ich diese mal weg, da anscheinend die Spannung auf den Faltenbalg bei engen Kurvenradien zu groß ist. Damit entfällt auch das Umstülpen der Manschette.
unter punkt 6 "gelenkmanschette erneuern" zu finden.
D
D Offline
Hallo Mathias!
Da ich ein paar Gelenke schon getauscht und aktuell gerade wieder beide auf einem 500er mache (alle Bj. 99) , kann ich dir nur berichten, dass bei meinen Patienten die Manchette nicht gerissen war, aufgrund der kleinen Schelle.
Lediglich der defekte Käfig (die Brösel) vom Homokineten hat den Gummi verletzt.
Ergo ich setze nach wie die kleine Schelle so wie original und stülpe dann die Manchette um.
Hoffe dies hilft dir weiter in deiner Entscheidung.
LG
Willi
Sich an den Rechner zu setzen und diesen Thread zu eröffnen, war aufwändiger als die kleine Schelle zu montieren.
Schelle dran und Ende. Es fährt ja auch niemand mit ner fehlenden Radschraube herum, wenn er nicht muss.
Chris
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich hätte auch noch ne frage dazu;
Ich wechsle bei meinem G (300GD, W460) gerade die vorderen Radlager.
Dabei ist mir aufgefallen, das die Gelenkwellenmanchetten komplett ausenandergerissen sind.
Wozu sind diese Manchetten eigentlich? In den Achshalbkugel ist haufenweiße Fett drinnen und schmiert so doch auch die Homokinetten?
Bei meinem G waren beide Manchetten komplett auseinandergerissen, bzw. teilweiße auch nicht mehr da. Trozdem waren in den Homokineten haufenweiße Fett drinnen.
Was findet ihr die Idee die Manchetten einfach weg zu lassen?
Hat jemand Erfahrung mit den Gleichlaufgelenken welche tschiwagon verkauft? (inkl. Fett, Manchette, Spannring für 89€?!)
SG
Lucky
Puch 300 GD
Prinz Valium
Prinz Valium
Das Fett der Halbkugel ist nur dafür da, das kein Wasser eindringt. Der Homokinet braucht ein ganz anderes Fett (Wälzlager)
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
20,506,696 Hertha`s Pinte
8,087,528 Pier 18
3,835,141 Auf`m Keller
3,772,755 Musik-Empfehlungen
2,792,445 Neue Kfz-Steuer
2,751,663 Alte Möhren ...
4 members (Himank4744, Matti, WoMoG, user108), 152 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,872
Topics44,464
Posts676,445
Members10,140
