Posts: 146 |
Sauber Alexander, ich denke ich muss mal bei Dir in die Lehre gehen. Bei meiner VA war die fettfüllschraube nur mit langem Hebel zu öffnen..... Da war schon lange kein Service-Mann dran. Die Hafenrundfahrt brachte verschiedene biege braun und grau Töne zu Tage. Damit ich mir sicher sein werde ist ein Vollcheck angesagt. Gruß Achim
Posts: 517 |
ich bin gerade auch am Erneuern der Manschette, habe aber eine Frage dazu: wie spannt man die Bänder? Gibt es da eine Spezielle Zange dafür? oder einfach so weit zusammenziehen wie es von Hand mit einer einfachen zange geht?
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
es gibt eine spezielle Zange für sowas, es geht aber auch ohne. Wichtig ist, daß die Bänder eben stramm sind und sich nicht lösen können (also richtig umgebogen).
Posts: 517 |
na ja die Lasche habe ich natürlich 180° zurückgebogen, aber es ist nicht so stramm wie im Originalzustand. Abrutschen sollte die Manschette aber nicht, das habe ich im geknickten zustand durch drehen ausprobiert. Habe auch mir die Service-Tipps bei GKN runtergeladen, aber die erwähnen nur die Ohrschellen bei der Montage. Vorher und mitgeliefert waren da nur diese Schellen zum Durchziehen und Zurückbiegen. Wenn jemand ein Bild oder den namen vom Werkzeug dafür hat bitte um Nachricht.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
1 members (4-Seasons89),
489
Themen44,276
Posts671,983
