Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Hallo Gerhard
Das was Du da beschreibst kann im Stand jeder Trex mit der serienmäßigen Steuereinheit.
Der Unterschied ist vermutlich, dass bei Dir diese Schaltung auch während der Fahrt funktioniert.
Sepp
Posts: 775 Likes: 43
Posts: 775 Likes: 43 |
H Der Unterschied ist vermutlich, dass bei Dir diese Schaltung auch während der Fahrt funktioniert. das geht bei mir (mit der neuen Steuereinheit) auch ! Damit kann ich - wie gewünscht- in bestimmten Situationen zB in Städten, Aufläufen etc von innen gemeinsam beide Türe verriegeln Martin
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Das was Du da beschreibst kann im Stand jeder Trex mit der serienmäßigen Steuereinheit. Ja, wenn sie denn funktioniert. Und das war bei meinem Auto nicht immer der Fall. Erich hat mir empfohlen, eine neue Steuereinheit einzubauen. Hätte wohl funktioniert (siehe Post von Martin), wäre aber auch recht teuer gewesen. Und ich wäre weiterhin von einer Elektronik abhängig gewesen, die bei mir schon mal ausgefallen ist. Also wurde auf Mechanik umgebaut, und den Schalter habe ich für etwas mehr Komfort nachgerüstet. Beste Grüße! Gerhard
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Brownine Du hast kürzlich einen Kommentar auf bremach-reisemobile.org hinterlassen, was mich wieder daran erinnerte, dass ich schon länger eine (einfachere) Alternativlösung zu Deiner hier vorgestellten Lösung posten wollte (N.B. Deine Lösungen sind natürlich sehr geschätzt, und es geht mir nicht darum, Deine Lösung zu "toppen", aber da sich meine Türsteuerung vor etwa vier Jahren verabschiedete und Bremach seither auf ein anderes Modell (mit anderem Anschlussschema) umgestiegen war, musste ich mich damals mit den einzelnen Anschlüssen auseinandersetzen, kam aber erst vor einem Jahr auf die Idee, dass +15 der Impuls ist, der verhindert, dass man bei laufendem Motor mit der Fernbedienung die Türen verriegelt). Bei meinem Rex (Bj 2009) ist die Steuerung der Zentralverriegelung u.a mit Klemme +15 ("Zündung ein") verbunden (oranges Kabel im zuführenden Kabelbaum, fahrzeugseitig). Ich habe in dieses orange Kabel ein Crimpsteckerpaar eingefügt (man könnte natürlich auch einen Schalter einbauen), sodass ich die Leitung nach Belieben öffnen oder schliessen kann. Im Moment — in Südamerika — ist sie offen. Ist die Steuerung nicht mehr mit +15 verbunden, kann man auch bei laufendem Motor mit der Fernbedienung die Türen verriegeln oder öffnen. Beste Grüsse -- oliver Hallo zusammen, nachstehend ohne Gewähr mein Lösungsvorschlag für den Türöffner und Schließer. Ich hatte stets das beliebige Öffnen und Schließen per Knopfdruck vermisst, wie ich es aus einem früheren Fahrzeug kannte. Seit etwa 1,5 Jahren tut bei mir die nachfolgend beschriebene Schaltung ihren Dienst. Alles was man dazu braucht ist ein Relais mit zwei Umschaltern (auch Wechsler genannt) sowie ein Taster ebenfalls 2x Umschalter mit Mittelstellung, der in zwei Richtungen Tastimpulse abgeben kann. Hinter dem Tachometer des T-Rex sitzt das Steuergerät für die Türöffner. Dieses hat bei mir zwei Ausgänge mit positiven Signalen, die entweder die Öffnungsspule oder aber die Schließspule der Schlösser betätigen. Diese Leitungen trenne ich auf und führe sie auf die im Ruhezustand des Relais geschlossenen Kontakte des Relais (87a-1 und 87a-2). Die Mittelkontakte der Wechsler (30-1 und 30-2) leite ich wie zuvor an die Schließer- bzw. Öffner-Spulen der Schlösser weiter. Effekt: Wenn das Relais nicht benutzt wird, ist alles wie bekannt, und die Fernbedienung tut wie zuvor ihren Dienst. Die bei Relais-Ansteuerung schließenden Kontakte (87-1 und 87-2) werden mit der "Riegel-Hälfte" des Tasters verbunden. Die "Trennrelais-Hälfte" des Tasters schaltet lediglich das Relais ein und aus. Damit wird folgender Effekt erreicht: - über den "Trennrelais"-Teil des Tasters zieht das Relais an, wenn ich manuell öffnen oder schließen will. Das Relais trennt das Steuergerät temporär vollständing von den Ver-/Entriegelspulen. (damit können sich Fernbedienung und manuelle Bedienung niemals in die Quere kommen) - wenn das Relais gezogen hat, werden die Signale der "Riegel-Hälfte" des Tasters aktiv: nun wird Dauerplus mal auf die Türspule zum Verriegeln und in in der anderen Tastrichtung auf die Türspule zum Entriegeln geschaltet. Kleiner Nebeneffekt: wenn ich per Taster bediene, bekommt das das Steuermodul der Fernbedienung nicht mit. Der Taster ist übrigens aus dem Elektronikfachhandel und sitzt bei mir in einer der Blindabdeckungen in der Armaturentafel. Viel Spaß und Erfolg beim Nachbau, Eure Brownie Edit: vealtete Schaltungsversion gegen die aktuelle optimierte ersetzt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24415769qe.jpg)
Posts: 138 Likes: 7
Posts: 138 Likes: 7 |
Hi Oliver, leider hast Du meine nicht optimierte Schaltung verlinkt - die optimierte Fassung findet sich aber auch auf Bremach-Reisemobile.org. Diese tut bei uns in einem 2011er T-Rex ihren Dienst. Vorteil meiner Relais-Schaltung: - funktioniert immer, also bei laufendem Motor oder bei stehendem Motor und auch bei ausgeschalteter Zündung
- wenn man den manuellen Taster betätigt, ist aufgrund der vollständigen elektrischen Enkopplung "völlig egal", was die Fernbedienung für ein Signal ausgibt - die Fernbedienung kann also eine andere Funktion übernehmen
- Beispiel: manueller Taster für den Alltagsgebrauch rund um's Fahrzeug - die Fernbedienung aktiviert bzw. deaktiviert Alarmanlage und WFS.
- nur ein einziger einpoliger Wipptaster im Armaturenbrett, der in die eine Richtung öffnet und in die andere Richtung schließt
Die einzige Annahme die die optimierte Schaltung macht ist die, dass der Türöffner bzw. Schließer mit positiven Spannungsimpulsen bis zur Höhe der Bordspannung betätigt wird. Ursprünglich wollte ich auch Deine Variante bauen, die war mir dann aber aufgrund der reduzierten Funktionalität nicht passend. Wer nur das beliebige Ver-/Entriegeln per Fernbedienung sucht, ist mit Deiner Schaltung schneller am Ziel. Allzeit gute Fahrt, Brownie
327
Topics44,504
Posts676,892
Members10,166
