Page 2 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
der soll mit 9.00er Reifen bei 3800U/min ca. 102 fahren...
Bekommt der überhaupt Vollgas? Das heißt ist der Hebel auf der Einspritzpumpe bei Vollgas am Anschlag?
Hat der einen Drehzahlmesser ?
Ansonsten kann das x Gründe haben, warum/wenn der weniger Leistung hat
- Einspritzpumpe
- Einspritzdüsen
- Steuerzeit
- Förderbeginn
- T-Lader
- Kompression
- Luftfilter
- Dieselzufuhr
K Offline
Die Reifen sind Michelin XZL 900R16.
Mit umgebaute Achsen, meinen Sie das der Differential ein andere ubersetzung hat wie 6.14? Es existieren noch größere Reduktion?
Die Abdeckung des Differential hat neue schrauben...
Ich habe kein drehzahlmesser, aber ich denke das ich 3800U nicht erreiche.
Ich werde der Hebel an der Einspritzpumpe prüfen
Der Motor raucht nicht. Und es beginnt sofort, wenn Ich der Starter-Taste drücke.
Ich kann leicht eine Flöte (?) des Turbo hören beim Beschleunigen.
Es scheint schwierig, Probleme mit der Einspritzpumpe zu überprüfen frown
Hmm, und möglich hängen die hinten Bremsen ein wenig. Sie wurden noch nicht geprüft.
Vielen Dank für mit mir zu denken smile
eine kürzere Übersetzung wie 6,14 gibt`s für die 4x4 (soweit ich weiß) nicht.
Wenn die Bremsen hängen würden, wären die heiß.
Ich kenne Leute, die haben ihre Motoren komplett überholen lassen. Und erst danach, als sie immer noch keine Leistung hatten, das Gestänge geprüft und eingestellt haben wink
K Offline
Jetzt will ich den difflock überholen. Wie kann ich den Pin entfernen? Wie kann ich es auseinander nehmen?
Danke smile
[Linked Image von i.imgur.com]
es ist knapp, aber ich meine man kann den Spannstift nach innen soweit durchschlagen, dass du die Achse ziehen kannst.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
brauchst Du nicht auseinander zu nehmen. So wie es ist im Schraubstock mit WD40 fluten, ein paar Stunden oder Tage so lassen und mit vorsichtigen Hammerschlägen wieder beweglich machen – fall das das Problem ist.
Matti
muss man nicht, kann man aber und es ist ja nur ein Spannstift ... und man kann dem Gammel besser, nachhaltiger zu Leibe rücken.
Hallo Klaas,
mein WM schaffte auch nur mit Mühe knapp 90 km/h.
Der Turbolader war defekt. Ich habe ihn ersetzt und das Auto fährt wieder prima.
Gruß Rainer hallo
K Offline
Danke,
Die spannstift ist sehr fest. Muss mal ein Dorne suchen...
Original geschrieben von rjktm
Hallo Klaas,
Gruß Rainer hallo
Ah, aber bei Iveco die turbolader kostet > 1200 EUR eek
Hast du ein alternativ gebraucht?
mb409_4x4
mb409_4x4
Österreich
20,364,053 Hertha`s Pinte
8,027,322 Pier 18
3,789,501 Auf`m Keller
3,731,831 Musik-Empfehlungen
2,754,497 Neue Kfz-Steuer
2,711,850 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 351 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,784
Members10,117
